100W反激,你们最多能做到多少效率
100W反激,你们最多能做到多少效率
他这个功率计,是杭州远方的便宜的功率计,是基础型的,
看他这个四窗口,应该是350元一台的PF9800,或者是1800元的带谐波的功率计,
两千元以下的功率计,没有任何权威性,就算测出100%的效率,也是没用的,2010年的时候在论坛,有人用PF9800测出了105%的效率,
想知道你的功率计有没问题,直接插一个安规电容上去,PF9800就会计功率的,远方的便宜功率计对电容就计空载损耗,电源带载后,功率计显示的功率值反而会小一些,
不是单单拍两个图片就认为是效率。
仪器的算法不一样,远方的功率计采样率很低。
所以你的仪器没有达到WT210和博计负载这2个仪器的同等级别以上的仪器,计算的效率都不是准确的,都没权威性。
一个严谨的工程师,给客户的是一个合格的产品,是经得起多方面的考验,首先是传导和辐射,再就是115V和230V分别测试 25% 50% 75% 100%的负载的平均效率。
LD7575就是一个普通的HV的反激芯片,不能符合6级能效,LD7575就是抄NCP1203,LD7575跟NCP1203 PIN对PIN一样。
在6级能效实行后,LD7575是个过时的芯片,
LD7575在量产的时候,保护功能很差,有一定的坏芯片和炸机率,不如昂宝的OB2269保护好
楼主是方案公司吧?推广方案?
普通反激,不是QR,不用同步整流,做到死也到不了90%的效率。
无非就是别人24V输出用MBR20200;而你把变压器匝比搞大一些,让整流管的峰值低一些,用MBR20100或者MBR20150,
再就是同步整流。
还有什么招吗?
第一句话,就说别人做不来,只有他能做的来。
CHF484 12V 7A做到86%,这是正常的,
楼主的效率,就放一个功率计的图片和电子负载的图片,
疑问如下:
一、还不知道功率计和电子负载测的是不是同一个机呢?
二、你的高压大电解用到了150-220UF吗?
三、测效率的条件不是220V,单看220V时满载的效率没用的,
四、正确测效率的方法是,115V和230V,分别测试25%、50%、75%、100%的负载时的平均效率。
五、不知道有没进行传导和辐射测试?
正常的24V 100W的机子用MBR20200 2颗整流,效率是88点几,接近89%,
如果用上同步整流,在230V测试达到90%的效率有可能,在低压115V就达不到了
