用LD7575PS做了反激电源,带负载重点就过压保护,请大神指点
用LD7575PS做了反激电源,带负载重点就过压保护,空载VCC13.4V左右,带45W左右VCC电压达20.5V,再带大一点就过压保护。曾经把反馈绕组6圈改为5圈,VCC电压12V,负载带了一会就直接烧了MOS和LD7575.请问我这个是匝数有问题吗?现在恢复到6圈。变压器是采用PQ3220骨架。请大神指点,谢谢。
全部回复(17)
hylylx
yuyuyu5
换骨架
在试下
cpu51
@yuyuyu5
换骨架[图片]在试下
都换过了,绕了好多个变压器,都一样的效果。
Lsheng
@cpu51
VCC绕组疏绕满层,电压变化会小一些
cpu51
带载时VCC高到21V,如果负载再脉冲一下就到了保护电压,增加一个22V的稳压管,这样会不会有问题?负载脉冲时间长的话,会不会烧掉串在整流前的5.1欧电阻?
zwic
@cpu51
R15有点小了,另外你可以把VCC串联的电阻加大一点,VCC绕组减少一圈试试看,三明治绕法,把初级分两半一半在最里层,另一半在次级外面,VCC绕在最外面一层。
小锋电源
把vcc绕在初级的下一层,不要绕最外层,
小锋电源
282203332@qq.com
D4换FR107
282203332@qq.com
还不行,换1N4007
cpu51
@282203332@qq.com
还不行,换1N4007
拆解很多变压器,VCC都是放在最外面的一层。还看到一款,居然用了1N4148来整流VCC电压,我都汗颜,这个耐压是否够。
三价元素
变压器绕制工艺用三明治VCC电压就稳定了(一般绕好电压会在大于13小于20V),不然VCC过28V就保护
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
陌上少卿
最后怎么解决的?
我若成魔123
加个线性稳压吧
一文搞懂LED灯具的频闪
砖一谈芯
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
Nic_浩
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
