请教各位TL494电源如何做到0V可调?有位高人说控制TL494的2脚从0V-5V就可实现输出从零伏开始,
能否详细说明一下用如何控制TL494的2脚从0V-5V就可实现输出从零伏开始?谢谢!!
请教TL494电源如何做到 0V可调?
全部回复(34)
@pangjihao
1脚接个6.2K电阻到36V,再接个1K电阻到地,2脚接个10K电阻到电位器的中点,电位器的两个脚分别接地和+5V,反馈到2脚.
是不是这样?"反馈到2脚"是什么意思,输出电压不是已经反馈到1脚了吗?谢谢!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/74361216033573.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zouqiang
就算1脚接可调电位器,仅靠494还是调不到0的,还要增加元件.
请问如何加?我用下图输出电压只能是0.35~35V,还是不能到0V,谢谢!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/74361216034371.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@fuymm
请问如何加?我用下图输出电压只能是0.35~35V,还是不能到0V,谢谢![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/74361216034371.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
感兴趣,关注
@fuymm
是不是这样?"反馈到2脚"是什么意思,输出电压不是已经反馈到1脚了吗?谢谢![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/74361216033573.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
就这个电路你得出的调节范围是多少?如果调不到0V时再在1脚接个电阻到5V就可以了.
@fuymm
你的给定比较基准电压都不为0,输出如何为0?
基准要为0V,还有布板时要注意接地位置,电源从0起调不难.
@fuymm
你的负载电流多大?在输出端串一个二极管行不?可降0.7V
@fuymm
如果不能接受二极管降压(不过你可试一下),
那就只能加负压比较电路了.
那就只能加负压比较电路了.
@fuymm
第13贴的电路应该能调到0V,很有必要试一下.
@fuymm
电路是没错,但是能在整个输出电压变化范围内都带相同电流的负载吗?比如固定输出电流为5A,在0-36V范围都能带5A负载么?
