哪位DX知道artesyn电源的ON/OFF接线图?
artesyn电源的ON/OFF接线是不是需要光藕隔离?高电平是开机还是关机?需不需要从Vin+接一电阻到ON/OFF?请DX指点?
全部回复(30)
@jean31894
这个系列也比较多!本来准备帮你看看,但是你说得不是太清楚不方便查找一般如果是AC/DC开关控制引脚与输出共地,DC/DC就不一定了,建议你在www.artesyn.com主页上查找,应该有资料介绍!
3.3V/60A,DC-DC,主页上查不到.ON/OFF与输入共地应该是不错的,1110445118.pdf
@homa
如你图所示,应该是RTO接地(低电平)才能开机吧?如图,
我的外部接线需不需要隔离?(artesyn有没有隔离?)如何接线的?谢谢!
@homa
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1110508183.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">我的外部接线需不需要隔离?(artesyn有没有隔离?)如何接线的?谢谢!
已经通过变压器T102隔离
应该不需要再隔离,至于是高电平还是低电平我没有仔细研究,它是用单片机进行控制的,我不是太了解程序怎么工作,这个也不是太重要,你试验的时候试一下也不是太难!我觉得应该是高电平有效吧!(仅供参考)
@homa
谢谢!我想也是的.如贴9图,我给客户提供外接线路图需要向那样的隔离吗?还是按客户的需要?
通常对一个3.3V60A的模块来说,高开机或低开机都是可以做到的.只需要模块内部做一些控制的调整就可以,像jean31894兄弟那样的线路是专门针对高开机的.在artesyn的网站上有long form datasheet and application note,你只需要看Ultra系列的这两份文件就可以找到ON/OFF线路的连接方式.在application note里,artesyn推荐了三种,其中有一种是光藕隔离的.对于ON/OFF的驱动,如果驱动信号是原边的,那么就可以直接使用,不需要隔离(因为Vin+和Vin-都是原边信号);如果驱动信号是副边侧的,那肯定需要使用隔离器件,比如说光藕.所以要看客户端对电源的应用和模块本身的特性来决定使用什么ON/OFF线路.
@carl_cathy
通常对一个3.3V60A的模块来说,高开机或低开机都是可以做到的.只需要模块内部做一些控制的调整就可以,像jean31894兄弟那样的线路是专门针对高开机的.在artesyn的网站上有longformdatasheetandapplicationnote,你只需要看Ultra系列的这两份文件就可以找到ON/OFF线路的连接方式.在applicationnote里,artesyn推荐了三种,其中有一种是光藕隔离的.对于ON/OFF的驱动,如果驱动信号是原边的,那么就可以直接使用,不需要隔离(因为Vin+和Vin-都是原边信号);如果驱动信号是副边侧的,那肯定需要使用隔离器件,比如说光藕.所以要看客户端对电源的应用和模块本身的特性来决定使用什么ON/OFF线路.
谢谢!终于找到了.我曾在那网站转悠了半天没有发现.谢谢啦!我提供的方式好像和artesyn的不一样.
另外请教carl_cathy兄:jean31894的线路为什么是高开机?谢谢指点.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1110527190.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@homa
谢谢!终于找到了.我曾在那网站转悠了半天没有发现.谢谢啦!我提供的方式好像和artesyn的不一样.另外请教carl_cathy兄:jean31894的线路为什么是高开机?谢谢指点.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1110527190.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我本来以为ON/OFF为低的话,Vcc会被拉低;可是后面仔细一看,有电阻R284,所以肯定是不能被拉低的.那么有可能是通过IC的4脚来做一些动作了吧.比如说通过高(Q204不通)或者低(Q204通)的来区别,但是这个4脚怎么来分辨这些信号呢?我搞不明白,所以我也不能确定这个是高开机还是低开机.(前面的发言有误,我已修改.我只能确定HOMA兄弟的模块是高开机的)
这个ON/OFF信号如何动作还需要Jean兄弟来指明了:)
@homa
这个可能是PIC的程序控制的
从图中可以看出
4PIN的控制是由PIC程序来控制
从图中可以看出
4PIN的控制是由PIC程序来控制
@unknow-power
访问Artesyn的主页,你可以找到相关模块的应用资料.内容都比较齐全.
各位DX有谁了解ARTESYN BXB50-48S05FHT模块电源,谁知道该模块电源第2脚ON/OFF是高电平有效还是低电平有效?1151206830.pdf
