如图中T5,T6所示,具体是什么作用?
R25,D10,T5,T6,这些组成了输出短路保护,不明白吗?
输出短路时,T5和T6截止,5V VREF经过R25和D10加到4脚后,494死区时间增大,494占空比减小到截止
软启动是C14
欠压保护与短路保护是有区别的,T5和T6都是做短路保护,
494的VCC可以在7V以上就能工作,12V低于10V就可以说是欠压了吧?但此时并不会保护。
只有当输出短路时,T5和T6才会截止,不信的话,你可以找电源试短路就清楚了。
下图PCB是2006年的PC电源PCB图,494做的半桥。这个方案太老了,早都不做了。
这个图中的V5也是短路保护。
T5的作用是在看开机的时候把-5V,-12V短路保护屏蔽掉,不然有T6的保护线路,开不了机,这是很久的AT电源了,
494经典半桥线路。
