请问各位大神,电流互感器盒电压互感器铁心是什么材质,适合做逆变器吗?
最近获得一批互感器,大型的几十千伏的,拆开后,里面有很大的环变铁心,怎么绕制了12v转400w的变压器后,不出功率,感觉连ee55都不如!简直浪费铜线,用这铁心做的关断电感完全不发热,不像普通硅钢片关断电感,温升快!现在怀疑这铁心的材质适不适合做逆变器和关断电感,没有示波器,不知道互感器铁心左的关断电感尖峰怎样,根本无温升,是不是储能和效率不行!期待大神解答!
全部回复(11)
不能上图,铁心尺寸拿100元对比,长有一张半长,宽有一张长,中心宽度一张rmb,起码10斤以上!硅钢片估计是优质的,表皮是灰色的绝缘层,次级用的0.85初级是4平方线三线并绕,无论低频还是高频,都低功率,估计铁心可能容易饱和,意思就是不管加多大线径和电流,铁心只能储能那么多,功率上不去!反正互感铁心跟普通硅钢不一样,普通硅钢片60变压器,做个300w轻轻松松,这个庞然大物功率反而小!就是那种硅胶包裹的互感器里拆的!实在没法,次级装插座,初级改电压,加桥堆,做成汽车充电器了!奇怪的是这硅钢做什么都不发热,特别单硅关断电感用这材料做,根本无温升,用普通硅钢片,多少都会发热,有的高温!难道就是因为效率低,损耗低,所以不发热么?
@lm999
效率低,损耗低?![](http://www.dianyuan.com/statics/js/kindeditor/plugins/emoticons/images/10.gif)
@lm999
的确存在技术问题,这个估计很费铜线,椭圆形的,绕制麻烦,要是准确计算截面积,以及初级次级的匝数,变比,估计功率能上去,前提是,这么大的铁心,做出来,要很大的电流工作,效率才会上去,而且费铜线,现在就是通过平时制作小变的方法绕制的,所以没功率,不是简单的初级几匝,十几匝的事,感觉电流被铁心吃了,这玩意还有个特点,退磁慢,通电磁化后,断电几分钟磁性还不小!很矛盾的东西,好硅钢退磁慢吗?剩磁严重,会不会容易饱和?导致功率递减?
如果是这样那这应不能单纯的叫硅钢片了,很有可能是专用的钢片,想退磁也简单,你准备一个温度已经下降到0下10度左右的冰柜,再准备一个可以密封的铁盒子,在铁盒子上钻一个小孔用盒适的螺丝上一下后取掉螺丝备用,把铁芯放在盒子里再放火上烧,感觉铁芯差不多烧红了就把盒子拿出来用螺丝把孔堵上,然后放冰箱里让它快速降温后盒出就行了,因为在温度高时铁盒子里的氧气会烧完,冷冻时也许会进一些氧气但不会太多,这样可以防止钢片过度氧化,要注意的是不要烫到手和冰柜要做防护比如垫一个隔热的材料防止烫坏冰柜.
最后补充一下,真真的变压器用硅钢片在失去电流后是不会保护磁性的,这与质量无关.
