第一个ir2110这么烧的:我用tl494产生信号,经cd4069后送到ir2110,我测的时候没有接场效应管,先测的lo输出,发现输出正常,然后,突然管子特别的热,然后就烧了.
第二个是这么烧的: 我以为是开路造成的烧ir2110,所以,就把lo和com之间接了一个20K电阻,想是让它做个假负载,没有波形,3脚不加电源没事,一加电源,瞬间就烧了.
第三个是这么烧的: 还是接20K电阻,不敢在3脚加电压了,只是先测一下hin和lin的波形,开始还能测到,突然就烧了,
我无语了,下面是我的部分图
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2227181215701968.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2227181215701968.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
9,13脚和前面的tl494用一个电源,3脚用另外的电源,2脚和13脚是隔离的,没有共地,
