EMC整改笔记记录
此贴是为了记录我整改EMC过程中记录的笔记。以前都是记在手机的记事本中,担心哪天数据遗失,故将数据转移到电源网论坛中。慢慢更新。大家也可以把自己的总结或笔记发在这里一起交流。
2017年8月2号EMC整改记录
1.带载400V6000W
2.将上次验证有效的方案加入进去(去掉输出端X电容和y电容),同时pfc整流后加上1.2uf电容,同时拆掉输入端两个压敏电阻。实验结果AC端L线刚好低于限值,但没余量。
3.明天先得重现今天的结果,确保结果正确。之后需继续研究X电容和Y电容对结果的影响,找到方法加上这几个电容,因为这对辐射有影响。同时需要确定整流后1.2uf和压敏电阻对实验数据的影响。
全部回复(25)
8月22日总结 1.AC可以用弹片接地,但是12V和HVDC不适合,因为AC只要到30M,而12V和HVDC是到108M,弹片接地接触不好,在30M以上后ESL和ESR过大。 2.对于只要测到30M的端口,可以去接y电容,但是到108M的端口一定不能接y电容,因为30M以上后AC噪声可以通过Y电容直接走到其他的噪声处(形成地环噪声)。同时y电容和x电容都容易谐振,容易产品30M后的噪声。 3.对于同一个螺钉,接y电容一定要注意y电容的阻抗频点相差比较大比较好,防止一个信号的噪声直接通过地通过另一个信号的y电容,跑到另一个信号端,特别是30M后特别敏感。 4.共模电感下面一定不要有信号,不然很容易噪声直接通过空间辐射辐射到共模电感后端直接进lisn.
