最新国产SY8501 SY8502 MP9486A MP4689替换方案
深圳市森利威尔电子 李先生13684944822/QQ2355368877
最新便宜国产SY8501 SY8502 MP9486A MP4689 LM5007 LM5017替换方案,型号SL3036 SL3036H SL3038
SL3036输入电压8V-100V 输出4V-30V可调,输出最大电流2A 支持5V2A 12V2A 24V1A,30W内的功率。
SL3036H输入电压9V-150V 输出电压4V-30V可调,输出最大电流1.5A 支持5V1.5A 12V1.5A 24V0.8A 20W内的功率。
SL3038外置MOS管 输入电压8V-150V输出电压5V-30V可调 输出最大电流5A 支持5V5A 12V5A
SL3036典型应用电路:
SL3038典型应用图:
全部回复(5)
开工大吉!
SL3036H 替换MP9486A
SL3036 8V-120V 3.5A降压转换器低成本替换MP9486A 价格更低
深圳市森利威尔电子有限公司
李志强 13684944822 QQ:2355368877
森利威尔电子SL3036H优势替换MP4689,优势替换MP9486A,  价格比MP9486A 替换MP4689;替换MP4560;替换LM5007;替换LM5017;替换SY8501;替换SY8502;价格更低
深圳市森利威尔电子有限公司专注高性能高品质高性价比DC-DC宽电压输入降压稳压电源管理芯片市场,对DC-DC稳压器有着深入的了解及丰富的经验,专注电源行业超过10年,实力厂家,硬件设施齐全,工程资源充足,提供强大的技术支持,免费协助Lay板,调试直至产品可以大批量量产,以及帮忙过认证,提供样品、方案开发以及技术支持
森利威尔电子针对车联网GPS定位器车载产品市场优势推出8-120V宽电压输入超低待机功耗1mA以内非隔离式开关降压稳压器,输出支持5V3A,4V2A,4.2V3A,4.5V3A,12V3A大电流输出
产品概述:
SL3036H 是支持宽电压输入的开关降压型DC-DC的稳压控制器,最高输入电压可高达120V。
SL3036H 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置 CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置分压电阻可设置输出恒压值。
SL3036H 采用固定 频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获 得高的转换效率。
SL3036H 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限 流保护等功能,提高系统可靠性。
SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优 异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达3A
特点:
内置MOS管
宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从 0.8V 到 30V 可调
支持输出恒流
支持输出 12V3A  5V3A
高效率:可高达 98%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
恒流(CC±5%)恒压(CV±5%)输出
应用灵活:
高动态响应轻松满足轻载切重载不掉电压,特别适合车载定位器瞬间联网大电流低纹波高动态响应的需求
低静态功耗0.4mA
外围元器件少 ,外围仅仅10个元器件
内置过温保护,内置软启动,内置输出短路保护
开机瞬间无过冲,过温保护、过流保护优越
深圳市森利威尔电子有限公司针对车联网GPS定位器车载产品市场优势推出7-120V宽电压输入超低待机功耗1mA以内非隔离式开关降压稳压器,输出支持5V3A,4V2A,4.2V3A,4.5V3A,12V3A大电流输出
SL3036H原理图:
PIvMPS
@森利威李生
开工大吉!
MPS全系列都有在做,加QQ1294767753
hitszlzq
@森利威李生
SL3036H替换MP9486ASL30368V-120V3.5A降压转换器低成本替换MP9486A价格更低深圳市森利威尔电子有限公司李志强13684944822QQ:2355368877森利威尔电子SL3036H优势替换MP4689,优势替换MP9486A,  价格比MP9486A替换MP4689;替换MP4560;替换LM5007;替换LM5017;替换SY8501;替换SY8502;价格更低深圳市森利威尔电子有限公司专注高性能高品质高性价比DC-DC宽电压输入降压稳压电源管理芯片市场,对DC-DC稳压器有着深入的了解及丰富的经验,专注电源行业超过10年,实力厂家,硬件设施齐全,工程资源充足,提供强大的技术支持,免费协助Lay板,调试直至产品可以大批量量产,以及帮忙过认证,提供样品、方案开发以及技术支持森利威尔电子针对车联网GPS定位器车载产品市场优势推出8-120V宽电压输入超低待机功耗1mA以内非隔离式开关降压稳压器,输出支持5V3A,4V2A,4.2V3A,4.5V3A,12V3A大电流输出产品概述:SL3036H是支持宽电压输入的开关降压型DC-DC的稳压控制器,最高输入电压可高达120V。SL3036H同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS电阻可设置输出恒流值。通过设置分压电阻可设置输出恒压值。SL3036H采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。SL3036H内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。SL3036H具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达3A特点:  内置MOS管宽输入电压范围:8V~120V  输出电压从0.8V到30V可调  支持输出恒流  支持输出12V3A  5V3A高效率:可高达98%  工作频率:140KHz  低待机功耗  内置过温保护  内置软启动  内置输出短路保护  恒流(CC±5%)恒压(CV±5%)输出应用灵活:高动态响应轻松满足轻载切重载不掉电压,特别适合车载定位器瞬间联网大电流低纹波高动态响应的需求低静态功耗0.4mA外围元器件少,外围仅仅10个元器件内置过温保护,内置软启动,内置输出短路保护  开机瞬间无过冲,过温保护、过流保护优越深圳市森利威尔电子有限公司专注高性能高品质高性价比DC-DC宽电压输入降压稳压电源管理芯片市场,对DC-DC稳压器有着深入的了解及丰富的经验,专注电源行业超过10年,实力厂家,硬件设施齐全,工程资源充足,提供强大的技术支持,免费协助Lay板,调试直至产品可以大批量量产,以及帮忙过认证,提供样品、方案开发以及技术支持深圳市森利威尔电子有限公司针对车联网GPS定位器车载产品市场优势推出7-120V宽电压输入超低待机功耗1mA以内非隔离式开关降压稳压器,输出支持5V3A,4V2A,4.2V3A,4.5V3A,12V3A大电流输出SL3036H原理图:[图片]
hitszlzq
@hitszlzq
最新便宜国产SY8501SY8502MP9486AMP4689LM5007LM5017替换方案,型号SL3036SL3036HSL3038SL3036输入电压8V-100V输出4V-30V可调,输出最大电流2A支持5V2A12V2A24V1A,30W内的功率。SL3036H输入电压9V-150V输出电压4V-30V可调,输出最大电流1.5A支持5V1.5A12V1.5A24V0.8A20W内的功率。SL3038外置MOS管输入电压8V-150V输出电压5V-30V可调输出最大电流5A支持5V5A12V5A
SL3036H 替换MP9486A
深圳市森利威尔电子有限公司
产品概述:
特点:
内置MOS管
宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从 0.8V 到 30V 可调
支持输出恒流
支持输出 12V3A  5V3A
高效率:可高达 98%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
应用灵活:
低静态功耗0.4mA
外围元器件少 ,外围仅仅10个元器件
开机瞬间无过冲,过温保护、过流保护优越
SL3036H原理图:
