关于全桥驱动的问题。
全部回复(6)
什么问题?
zwic
@ymyangyong
什么问题?
我想问一下你们是如何处理C32的放电的?由于IC的7脚和5脚输出的波形大概是这样的,上面部分是7脚高电平,5脚低电平,这时候电流通过IC的7脚经过T4的7脚到9脚再通过C32回到IC的5脚,T4的副边电流方向是4到5和2到1,Q5导通Q6截止。那么在原边C32就会有一次充电,到7脚变为低电平时,5脚还是低电平,也就是上图中间的部分,也称为死区,这个时候Q5Q6都应该是截止的,那么根据这个驱动IC的原理来看,这时电容C32会通过T4初级到IC的7脚~5脚放电,在T4的次级会是下面这样的波形。也就是说本该是是死区的时间却出现了一个向下的脉冲,这时下管Q6却被打开了。我看到很多电路都有C32这个电容,想问一下你们是怎么处理这种情况的?
zwic
@zwic
我想问一下你们是如何处理C32的放电的?由于IC的7脚和5脚输出的波形大概是这样的,[图片]上面部分是7脚高电平,5脚低电平,这时候电流通过IC的7脚经过T4的7脚到9脚再通过C32回到IC的5脚,T4的副边电流方向是4到5和2到1,Q5导通Q6截止。那么在原边C32就会有一次充电,到7脚变为低电平时,5脚还是低电平,也就是上图中间的部分,也称为死区,这个时候Q5Q6都应该是截止的,那么根据这个驱动IC的原理来看,[图片]这时电容C32会通过T4初级到IC的7脚~5脚放电,在T4的次级会是下面这样的波形。[图片]也就是说本该是是死区的时间却出现了一个向下的脉冲,这时下管Q6却被打开了。我看到很多电路都有C32这个电容,想问一下你们是怎么处理这种情况的?
所以我在处理这种电路的时候要么不加电容,要么就用两个驱动变压器分开驱动,初级从IC过来经过变压器和电容下地,这样电容的放电就起到对MOS的强制关断作用。
这个波没是你的驱动变压器绕的太渣了,你把原边分成两路的只能用于调宽的控制方式!
zwic
@firefox886
那驱动变压器怎么绕法能够不让C32在驱动处于死区的时候放电呢?另外全桥和半桥硬开关的驱动难道不是调宽的吗?
LLc与与移相全桥不能用两个单向脉冲驱动!
