LED照明 中国好方案
节能灯上MOS管
节能灯上MOS管
各位好:初步了解,很多节能等上都用到MOS管:IRF830,IRF840,IRF730,IRF740,请问在什么样的情况下用730,740,什么样的情况下用830,840.有什么具体的判断标准吗?
全部回复(5)
陈仁军
开始时有点迷茫是可以理解的,但是你还是要多学一点理论来充实自己啊,可以告诉你是按照电压来分,常规半桥母线电压在300V左右没有必要用电压500V的830和840有点浪费,这种线路一般选择400V的730和740,在前极APFC加了升压部分母线电压一般在400V左右,这种线路如果选用400V的730和740就有点危险了所以就会选择500V的830和840.
兄弟想把灯点亮灯容易,想把灯做好可不容易,这需要扎实的理论功底加上经验的积累.
jurryz
@陈仁军
开始时有点迷茫是可以理解的,但是你还是要多学一点理论来充实自己啊,可以告诉你是按照电压来分,常规半桥母线电压在300V左右没有必要用电压500V的830和840有点浪费,这种线路一般选择400V的730和740,在前极APFC加了升压部分母线电压一般在400V左右,这种线路如果选用400V的730和740就有点危险了所以就会选择500V的830和840. 兄弟想把灯点亮灯容易,想把灯做好可不容易,这需要扎实的理论功底加上经验的积累.
谢谢你的忠告,我会多看书,多学习,学习中可能会遇到不同的问题,希望可以多多向你请教.现在就有一个比较弱的问题想问,你所说的半桥母线电压在300V/400V与所做的节能等的瓦数有关系吗?问题可能太弱智了,但为了学习,还请你耐心指点一下.多谢!
陈仁军
@jurryz
说的是整流后的直流母线电压,和功率没有关系.
zcf1979
@陈仁军
MOS并聯.誰用過?
alan_yan8810
节能灯,是用 2300 2301 小电流的吧
2697671220284167.pdf
2697671220284179.pdf
QQ569278663
PWM转4-20mA 或 0-5V隔离输出兼容设计
24c01硬件电子
全桥LLC原边电流检测问题
weyjhonlenxiaowei
大的隔直电容怎么选择,各位高人
yichen2017
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
PFC+LLC芯片解疑
tonylj
