VIPER22A 轻载噪音问题
VIPER22A做的一个开关电源,原理图如下11
在轻载/空载时,能听到噪音,测试开关波形如下; 猜测声音是由如下断续开关波形引起,负载电流到170mA以上后开关波形连续,不再出现噪音22
请问有什么方式可以让芯片在轻载/空载时就一直是连续模式啊?
全部回复(13)
轻载的噪声太大了。
是的
两个频率组之间的频率低了,即Burtst Mode的频率
@zz052025
是的两个频率组之间的频率低了,即BurtstMode的频率
请问有办法将芯片调整到轻载时也是连续开关模式吗
@奋斗的青春
轻载的噪声太大了。
请问这种问题要怎么解决啊
jlh213
@bingzhao07
诡异的反馈电路!
@jlh213
诡异的反馈电路!
S7302 单片式高性能同步整流器
kindled
C5改为102/103光耦上可以串个电阻100R的
kindled
@kindled
反馈太强,FB电容太大,纹波造成环路控制时差,产生杂音。
@jlh213
诡异的反馈电路!
同意。那个zener我看不懂。
其次,VDD不是稳定的电源,这样光耦输出侧的电流跟输入测电流不完全呈正比。等于说反馈的基准就不稳。
@bingzhao07
限流点设置小点试下
bingzhao07
@kindled
没什么效果。。
ChaserMCU
反馈电路有问题,你图中貌似用的稳压二极管,这个不准的,器件差异都会让产品有很大波动
NON0
问一下,你这个感量设的多少?
