反激变压器计算
大家好!
       小弟有一个变压器还不会算.我想请大家帮我算算...小弟非常感谢你们
   输入电压:85-264 VAC 频率=100K 输出电压=24V 输出电流=3A 用ERL28 的磁芯. D=45  请把计算方法详细的写上!以便小弟看的懂!
全部回复(19)
jsh423
应该是反激的吧?
jsh423
@jsh423
应该是反激的吧?
稍微算了一个数值,仅供参考:
Np 60T ,Ns 9T,L1 400uH.
至于计算方法,论坛上面有好多介绍,可以自己试着计算一下,然后再调试.
@jsh423
稍微算了一个数值,仅供参考:Np60T,Ns9T,L1400uH.至于计算方法,论坛上面有好多介绍,可以自己试着计算一下,然后再调试.
这位大哥有没有比较好的计算公式给我看看!
@jsh423
@jsh423
jsh423
@xiedichang
公式随便找本电源书,上面都有.关键在于理解
看看这些帖子,希望对你有所帮助
http://bbs.dianyuan.com/topic/77
jsh423:你好,请问ERL28的AE等于多少啊?
@lianghongce
假如AE:176
LP:387UH
LS:43UH
NP=26T
NS=12T
888whx
@lianghongce
ERL28的Ae是:81.4
chendelei
@888whx
ERL28的Ae是:81.4
你好..EE与EF的磁芯有何区别呀?
lianghongce
VIN=85*1.4*0.9=108V
N=108*0.45/(24 0.7)*(1-0.45)=3
DMAX=(24 0.7)*3/108 (24 0.7)*3=0.4
LSP=3/(1-0.4)=5*1.2=6
LS=(24 0.7)*(1-0.4)*10/ISP=24.7UH
LP=3*3*24.7=222UH
NS=24.7*6/0.2*81.4=9T
NP=9*3=27T
lianghongce
@lianghongce
VIN=85*1.4*0.9=108VN=108*0.45/(240.7)*(1-0.45)=3DMAX=(240.7)*3/108(240.7)*3=0.4LSP=3/(1-0.4)=5*1.2=6LS=(240.7)*(1-0.4)*10/ISP=24.7UHLP=3*3*24.7=222UHNS=24.7*6/0.2*81.4=9TNP=9*3=27T
jsh423:你好,请问你的初级圈数=60是如何得出啊?希望不吝赐教!
jisu33
@lianghongce
一般AE是以平方厘米还是平方毫米计算的???请教
lianghongce
@jisu33
我计算的假如磁通密度单位选GS,那就用平方毫米
假如使用MT.那就是要使用平方厘米。
jisu33
@lianghongce
我计算的假如磁通密度单位选GS,那就用平方毫米假如使用MT.那就是要使用平方厘米。
大侠能否留个联系方式。有问题求教
lianghongce
@jisu33
大侠能否留个联系方式。有问题求教
424106172
elven_boy
@lianghongce
计算有误!
@elven_boy
N=108*0.45/(240.7)*(1-0.45)=3DMAX=(240.7)*3/108(240.7)*3=0.4计算有误!
两个公式好像前后矛盾了   前面占空比用0.45   后面计算出来的最大占空比为0.4??
zhenxiang
@yejianxiong.1989
上面的2个公式是没错的。只是计算N是取的有效位数太小了。其实这个N没必要取成正数。只需在计算匝数时取整,然后反算占空比
