超大电流短路保护MOS老烧?求指导!!!
我搭的一个短路保护板,主要是用来启动小车!我的MOS管是一个auirfs8409-7p  ,当把短路保护电路去掉且G极保持12V电压,启动汽车 MOS没问题,当有短路保护电路,短路动作MOS-G极关断瞬间MOS就烧了,搞不明白,原来以为是反向尖峰击穿,后来DS间加了TVS  还是一样!求各位大神解答。不胜感激
全部回复(5)
贴出图看看
這是因為你沒有加延遲的關係....
短路保護動作是
1).過流檢知==>2).過流啟動關斷MOSFET ==> 3).過流狀態消失重新啟動MOSFET==> 4). MOSFET跨越半線性區擺動電流上拉 ==> 5).過流再啟動關閉MOSFET
由於從3 - 5 動作非常頻繁, MOSFET內部會產生高熱, 過大電流造成MOSFET很快崩潰掉, 所以必須加延遲, 變成
1). 過流檢知==> 2).過流啟動關閉MOSFET==>3). 延遲1秒 ==> 4).重新啟動MOSFET ==> 5). MOSFET跨越半線性區擺動電流上拉 ==> 6).過流再啟動關閉MOSFET==>7).延遲1秒
由於關閉速度快, 開啟速度慢, 所以會出現打嗝現象, MOSFET就不會掛了.....
mos换大点
MOS管多并联几个,保护控制加迟滞或者锁死。
WUZY5016
@ymyangyong
多几个管子并不能解决问题,如下:
    1 珊极驱动电流?
    2 关断时间?
    3 关断延时时间?
    4  负载过流短路时间?
    5  MOS的雪崩电流与功率?
    6  大电流的布板走向?
等等,这是一个系列问题,有原理图都不一定能完全OK。玩大电流经验值远无大于理论,前提是理论得过关!
