[国产PLC]耐特创新PLC在空气压缩机的工作原理
一、设备简介空气压缩机是一种用以压缩气体的设备,是将原动(通常是电动机)的机械能转换成气体压力能的装置。空气压缩机与水泵构造类似,大多数空气压缩机是往复活塞式,旋转叶片或旋转螺杆。  随着现代化技术的提升,客户对设备的参数、运行状态、报警等信息的需求越来越高。设备制造厂家通过对易损件寿命、异常运行等信息及时获取,生成业务信息系统既为客户代替传统人工管理提供了解决方案,提高了企业服务水平,又为企业售后提供了准确的信息系统,提升盈利能力。
二.工作原理及设计硬件配置采用CPU224XP IE,外加8输入、8输出扩展模块、通过以太网将大量处于孤岛状态空压机设备的集中管理,用户可用于实时监控设备数据,记录设备信息,管理设备维护保养记录,实现对传统人工管理方式到数字化管理的转变。系统提供PC端WEB监控终端。
三.功能特点1、实时数据包含实时数据画面、状态显示画面以及用户参数画面2、远程控制功能指在WEB中通过远程修改设备信息,控制设备状态,该功能在系统中仅管理员用户可用,可实现远程收费、诊断等场合。3、历史数据根据要求将实时数据存入数据库,通过网页调用以历史曲线或者历史表格的形式呈现出来。4、设备报警功能会将远端设备的报警情况及时捕捉存入数据库中,用户可以打开报警数据界面查看。设备产生需要被维护保养的报警需求时,厂家可主动联系用户解决问题,并记录至维护保养记录中。5、维护保养记录可以作为设备台账记录。设备厂家可用于记录设备运行过程的维护保养信息,并进行数字化存储、可追溯。终端用户可以通过查看厂家给出的后续运维建议安全应用设备。多组裁片数据库的存储、下载,避免现场繁琐的数据录入。充绒生产数据可以同步存储,方便工人、工厂等统计生产情况,时刻了解生产动态。
 四、结语整个空气压缩机系统经过近一年的使用证明:耐特PLC可编程控制器工作是可靠的,性能是优良的,整个控制系统好用、易用;耐特ST-200PLC控制器是一种非常好用的控制设备,它工作可靠,成本低廉,性能优异。用耐特ST-200PLC控制器可以制造出非常出色的控制系统。
全部回复(0)
