企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
IGBT吸收电路
IGBT吸收电路
请问各位师傅,IGBT吸收电路中的电阻、电容、二极管参数是如何选的,和加在IBGT上的电压及IBGT上通过的电流有何关联,谢谢了!
全部回复(8)
胜凯
你应该是问吸收网络的参数是如何选择吧.吸收网络的参数是根据要吸收的尖锋电压进行计算来的.
hnzzlcj
@胜凯
谢谢!就是吸收网络的R、C、D参数是如何选择的,有计算公式吗
abing
@hnzzlcj
关于RCD的选择,需要清楚几个问题:
需要吸收电流峰值多大?有效值又是多大?
吸收功率是多少?会产生最高电压又是多少?
搞清这几个问题后RCD的选择也就出来了
hnzzlcj
@abing
关于RCD的选择,需要清楚几个问题:需要吸收电流峰值多大?有效值又是多大?吸收功率是多少?会产生最高电压又是多少?搞清这几个问题后RCD的选择也就出来了
师傅你好!我不知道需要吸收的电流峰值、有效值有多大,也不知道吸收功率是多少,会产生最高电压是多少.我只知道IBGT前端的电压值、IBGT斩波后加在负载上的电压值、通过IGBT上的恒流电流值这三个参数.
hnzzlcj
@胜凯
见图:47631216219711.doc
师傅没看见什么图啊!
胜凯
@胜凯
见图:
47631216219711.doc
胜凯
@hnzzlcj
师傅没看见什么图啊!
图是我做全桥用的
abing
@hnzzlcj
如果IGBT是阻性负载,只考虑引线电感将会产生的寄生电压,如引线不是很长并且通过电流不是很大的话可以不加吸收回路.
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
