DPA425设计的5V电源
DPA425芯片是PI的DCDC电源芯片,内置输入欠压锁定,当输入电压低于某一值时,电源芯片停止工作并进入保护状态;电源的功率转换效率极高,满载时高达92%,对于低压大电流的DCDC电源应用要提高效率,可以外部加同步整流。
利用DPA425设计的输入电压36~75VDC,输出电压5V,输出电流6A,电源工作频率300kHz,产品尺寸小,效率整体大于90%,在设计调试的时候,需要注意由于磁芯有磁饱和问题,圈数越多,其充许最大电流就越小。相同电流时,圈数越多,所产生的磁场强度就越大,两者成正比,磁场强度超过磁芯的磁饱和时,就不再增长或增长变小,所以设计的变压器其最大磁强度不能使磁芯进入磁饱和。
全部回复(12)
k6666
这个设计方案不错,输出电流这么大。电电压输出精度怎么样?
k6666
@k6666
输出端连接的C10 \C11\C12三个滤波电容,减小输出电压纹波。
wyhl
@k6666
这个电源设计的电流精度还不错,控制在10%以内。
wyhl
@k6666
输出端连接的C10\C11\C12三个滤波电容,减小输出电压纹波。
是的,这三个电容是改善输出电压纹波的,大小电容覆盖高低频纹波。
gxg1122
输出电流6A,整个电路的PCB布局需要注意。
k6666
@wyhl
电流恒流精度有到3%的。
wyhl
@gxg1122
这个输出功率还不算太大,输出端PCB设计及变压器周围元件布局尽可能近而短。
紫蝶
@wyhl
DPA425可以用同系列的DPA424替代吧?
紫蝶
@wyhl
这几个电容是滤波处理电路
@紫蝶
DPA425的输出功率比DPA424大,只能DPA425替代DPA424,选择大一号的IC可以提高电源的效率。
输出5V,6A的电源算是低压大电流了,电流这么大效率可以做到92%,很高了,不知道楼主有没加提升效率的电路?
wyhl
@紫蝶
对的,大功率的替代小功率的。
