莱士电子(首发)LIS9412E LIS9411E LIS9415E 非隔离低P采用CD75贴片电感 全贴片工艺
品牌:莱士电子
代理:深圳市华钻电子有限公司  柳先生 18857446566(同微信)  QQ:3002515380
莱士新推出LIS941XE系列产品 带E系列产品与不带E系列区别:不带E是普通的低P非隔离,带E是后续做全贴片工艺的,可以改用贴片电感。可以直接按在铝基板上摩擦使用
LIS9412是一款专用于LED恒流驱动的控制芯片,适用于降压式非隔离应用场合,通过采用多项专利控制技术,使得系统架构得到了最大程度的精简。LIS9412工作在电感电流连续模式,无需输出滤波电容,负载的纹波电流依然能保持较低水平;同时相比电流断续模式,峰值电流更小,有效电流更小,因此器件损耗更低,使系统能够轻松达到95%以上的效率。LIS9412采用了专利的输出恒流技术,保证输出电流不随电感量和LED灯串的电压变化而变化,实现优异的负载调整率。LIS9412集成了高压启动和高压供电功能,无需启动电阻或供电绕组。LIS9412还集成了完善的保护功能,包括输入电流的逐周期过流保护,电流检测管脚的开路保护,IC过温调节功能,以及输出端短路保护等
8ca968c22a7f159596955b1d83cc5bc8871fed46073621dbe0baf58e0862dca893c6f7582e826825cd6e82fe44724
全部回复(3)
了解学习一下
LED小菜
能否发一份截图中的文件资料到   qq10660@126.com,谢谢!
@我要开大了
了解学习一下
方案:非隔离、高PF、LZC8710自主设置温度(无误差1-100W方案)品牌: 美国菱奇特点:电流精度高、THD值小于10%,效率高在90%,性能稳定。可根据自己的需求设置温度140或130或90.等等,温控精准,基本不会出现误差,功率大小由外置MOS控制输入电压90-280VAC全单压通知,性价比高适用:球泡灯。天花灯,筒灯 工矿灯 防爆灯 路灯等LED灯具
