• 1
交流输入端的X电容越大越好么?
交流输入端的X电容越大越好么?
全部回复(7)
hylylx
如果不缺钱的话,是这样的。
@hylylx
[图片]如果不缺钱的话,是这样的。
并不是的.
有一项安规测试要求,输入connector断开后,一定时间内输入端子上不能有残余电压。
X电容太大的话,放电会很慢。有的是对X电容总量有硬性的规定。
DY060945
@十年封神路
并不是的.有一项安规测试要求,输入connector断开后,一定时间内输入端子上不能有残余电压。X电容太大的话,放电会很慢。有的是对X电容总量有硬性的规定。
容量大, 过EMI EMC 比较容易过, 但是成本高, 放电时间过长, 这时间也是有规定的。
hxgyhdmb
@十年封神路
是这样,要注意安规放电要求。
lysgdjp
不一定,满足性能要求就好。
古通88
@DY060945
容量大,过EMIEMC比较容易过,但是成本高,放电时间过长,这时间也是有规定的。
并电阻防电就OK了吧
QKYZP
@古通88
并电阻防电就OK了吧
并电阻是可以,但是功耗也要考虑,有些要过能耗比较高的,并电阻就满足不了。
