企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
KR2电路板维修
KR2电路板维修
我想请教下 我有一个电路班 我一按焊枪 它为什么就自锁住了一直送丝而且还有空载电压.在没有起弧的情况下按第二次才可以停止送丝空载电压消失 ??/?
什么原因希望指教 ?? 谢谢
全部回复(10)
惠龙乾
你好乡党!
是不是控制板上的跳线设置的?
王志平
@惠龙乾
你好乡党! 是不是控制板上的跳线设置的?
哈哈 应该不是跳线的问题 我不这板换在其他的机子上.它就是好的. 可能是主机那里有问题? 还没有搞它呢
学生6667
@王志平
哈哈应该不是跳线的问题 我不这板换在其他的机子上.它就是好的. 可能是主机那里有问题?还没有搞它呢
焊枪开关?接触器?
学徒.
@学生6667
焊枪开关?接触器?
1:是不是置于收弧状态.
2:接荷尔反馈的线断了[或荷尔坏了].
王志平
@学徒.
1:是不是置于收弧状态.2:接荷尔反馈的线断了[或荷尔坏了].
就是把收弧打开 在空载[在没起弧的]的情况下就自锁住了有送丝和气空载电压都有.???就是这样子
cjjxcc
我知道是什么问题,不知道你是什么机子,要是那种有电流互感器的话,就是电流互感器的问题,不然就是用分流器的那种,在直流电抗器上有一个磁感应开关,正常情况是断开的,一起弧以后,开关闭合,再按枪开关,他会断开,你的现像就是那开关断不开了,拆一根线用电阻档打一下便知.估计不错的话应该是后一种可能性比较大,开关里面是一个舌簧管,有开关直接换,没开关拆下来摔下,还能暂时救急,时间长了,就不管用了.
王志平
@cjjxcc
我的机子是带电流传感器的那种
王志平
@王志平
我的机子是带电流传感器的那种
我换了快扳子就好了.不知板子那里有问题?
日月明
你看看IC21是不是坏了,另外厚膜组件也可能坏了
王志平
@日月明
谢大家多帮忙
旁征博引学电源
电源三板斧
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
