逆变/光伏/并网
求助:用了半年的UPS现在关不掉了一直在叫,要怎么办
我按了开关按纽还是关不掉.现在是一直在叫.怎么样才能让声音关掉.
全部回复(5)
baijinchis
是什么牌子,什么型号?
chinaxili
@baijinchis
是什么牌子,什么型号?
是西奥根电气乐清柳市的.UPS1000
zhaozhouyu
有图没
大漠长风
解决办法:
拔掉电池线(注意高压危险,可请专业人士操作)
可能原因:1,硬件故障,譬如:开关接触不良,开关电路故障;
2,程序故障,
可作如下操作来判断:故障拔下电源线, 打开机盖(注意高压,可请专业人士操作),拔掉电池线,放置1-2个小时,插上电池线,盖上机盖,再开机.如果一切正常,说明是程序问题;如果故障依旧,则可顺序查看开关触点,开关机电路等.
thinkshe
@大漠长风
解决办法: 拔掉电池线(注意高压危险,可请专业人士操作)可能原因:1,硬件故障,譬如:开关接触不良,开关电路故障; 2,程序故障, 可作如下操作来判断:故障拔下电源线,打开机盖(注意高压,可请专业人士操作),拔掉电池线,放置1-2个小时,插上电池线,盖上机盖,再开机.如果一切正常,说明是程序问题;如果故障依旧,则可顺序查看开关触点,开关机电路等.
关机电路和逆变电路你去查一下
【得捷之选】自定义板的Hello_World
PYL4869
TE工业级连接产品,轻松应对严苛的道路环境
小编推荐
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
双管正激复位尖峰
fisher73
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
