台湾通嘉推出700V超高压启动,高功因,低功耗驱动IC-LD7838
近年智能调光运用需求日益增加,因应运用条件范围之下,通嘉推出新一代 LED 照明驱动IC LD7838
•  AC 85~305V宽电压操作运用
LD7838採用700V 超高压製程技术,以符合于宽输入电压85~305VAC
•  0.3秒快速启动
LD7838提供高压2mAmax 电流源 , 以提供快速的Vcc电容充电, 达到0.3秒快速启动
•  高功因 > 0.92, 低谐波 < 15%
LD7838 为二次侧回授且功因补偿之返驰式LED 照明驱动IC,採用固定导通时间结合准谐振操作模式,以达到高效率操作,而可调整Ton,max 设定对应系统参数达到功率因数(>0.92)及低电流谐波失真(<15%),以符合IEC61000-3-2 照明设备之规范
•  多项内建补偿及保护机制
LD7838内建线补偿,对于输入高低压而造成之保护准位之差异,皆由内建立机制修正达到简易设计就能符合产品要求,且内建多项保护机制让驱动器产品具有高安全性
•  高效率> 87%, 低待机功率(Pin < 0.5W @ No load )
LD7838採用固定导通时间结合准谐振操作模式,以达到高效率操作, 并赋予通嘉专利对于空载或待机时有效降低损耗之操作模式,以符合TUV (EU) No 1194/2012 中Stage 3 or IEC 62442-3 对智能调光产品于待机模式所之要求
•  全方位系统保护功能
LD7838 提供输出过电压保护、输出过载及短路保护、过温保护,使系统于全电压范围内安全稳定工作
•  BNO/BNI 功能
LD7838 提供输入电压侦测启动及关闭功能
•  Pin to Pin弹性设计
LD7838採用SOP-7/8 封装,秉持弹性设计优点不论是PSR与SSR与通嘉照明产品方案LD7830/LD7831/LD7837脚位均相同 , 在PCB板不须Relayout情况下即可验证测试 ,提供客户完整解决方案。呈现通嘉产品一贯高效能、高品质的传统。目前已获得多家客户採用,搭配通嘉提供参考设计,系统均能顺利通过IEC61000-4-2/-5 ESD /Surge 测试并符合EN55015/22 EMI 要求。
全部回复(8)
Vesson
Vesson
Vesson
@Vesson
[图片][图片][图片][图片][图片][图片]
我司为台湾通嘉一级代理商,技术支持,QQ 2269980216
Vesson
@Vesson
[图片]我司为台湾通嘉一级代理商,技术支持,QQ2269980216
需要详细应用资料 随时联系
Brain_zan
@Vesson
需要详细应用资料随时联系
你好!请问下LD7838的芯片设计变压器设计和参数设计有计算表吗?请发我一下,多谢!
rayon
@Vesson
你好,麻烦把LD7838的芯片设计变压器设计和参数设计有计算表吗?请发我一下,多谢!邮箱:1034585920@qq.com
PYSH666
@rayon
方便提供下资料么,610970364@qq.com
