这个问题困扰了我很久,一直不知答案是什么各位大侠帮忙指点一下^_^
试题详见附件.
顺便问一下:怎样把图片拷贝到文档中啊? 1250651216371791.pdf
一个有关MOSFET的试题
全部回复(20)
首先,我们要知道MOS管处于放大状态时是一个电压控制的电流源,其控制模型可以用控制函数为Id=K*Vg的电压控制电流源来等效.等效图如下:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/527771217258293.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@haibin
首先,我们要知道MOS管处于放大状态时是一个电压控制的电流源,其控制模型可以用控制函数为Id=K*Vg的电压控制电流源来等效.等效图如下:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/527771217258293.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
再由此等效图推出Vo到Vi的传递函数,以小信号模型稳定为前提,将传递函数中的Vi与Vo拆成稳态分量与动态分量的组合,即(Vi+deta Vi)和(Vo+deta Vo),将其代入传递函数中,分离出动态分量方程,即可求出结果,在深度负反馈下的结果即为第7帖中所叙的-2V!
@lianggj
哦,我明白你的意思了因为对理论知识已经很陌生了,我没有推导出来结果自己搭电路,Vin和Vcc分别用直流电源供电,但是,Vin变化时,输出基本不变.你的结果也可能是对的,毕竟理论与实践并不一定是统一的,只是我还需要再推导一下.先谢谢你了^_^
呵呵,不必那么客气了,你的求实精神很可贵!
给你这个电路的传递函数,你自己代入参数计算验证一下就是了:
detaVo/detaVi=(2*K/3)/-(1/10000+K/3),如果K值不太小(K>0.01)的话就是-2了,也就是输入变化1V,输出变化-2V.
做放大用的MOS管与我们常用的开关MOS管特性有很大不同(结型与增强型),不正确的偏置以及参数很有可能看不到你想要的结果!
@haibin
呵呵,不必那么客气了,你的求实精神很可贵!给你这个电路的传递函数,你自己代入参数计算验证一下就是了:detaVo/detaVi=(2*K/3)/-(1/10000+K/3),如果K值不太小(K>0.01)的话就是-2了,也就是输入变化1V,输出变化-2V.做放大用的MOS管与我们常用的开关MOS管特性有很大不同(结型与增强型),不正确的偏置以及参数很有可能看不到你想要的结果!
有道理!确实有很多因素可以影响结果的!
不是什么求实精神,完全当时是实在不想再退下去了,头都晕了,就搭电路了.
顺便说一下,这是一次面试时的试题之一,不会,但很不甘心,就记下来了^_^
@haibin
你的计算好象不对啊.
我觉得应该是输入变化多少,VO应该就是多少.
你计算的时候没有注意哪个2K的电阻.其实这个是一个深度负反馈电路,基本没有放大能力.
计算如下:
看电流情况:R10K上面的电流为 (Vcc-VO)/10k ,这个应该等于R2K R1K上面的电流加MOS管DS的电流 R2K R1K的电流为 (VO-VI)/(1K+2K) MOS的VG电压为(VO-VI)*1K/3K MOS电流为:(VO-VI)*GM/3 GM一般是0.几到几MA/V 我们选取1ma/v计算 则MOS 电流为(VO-VI)/3K
所以 (VCC-VO)/10K = (VO-VI)/3K+(VO-VI)/3K,可以得出VO=(3VCC+20VI)/23. VI变化1V 则VO变化也基本在1V.假设我们GM跨导是2MA/V
则VO = (VCC+10VO)/11 ,由此可以看出MOS放大能力的大小对于结果影响不大.
计算如下:
@lianggj
这是一个被称之为Vgs(th)倍增器的电路,通常拿来做偏置源使用,只要你输入电压不超过Vgs(th),那么输出电压就始终不变.分析关键点:Vg=Vgs(th)是保证电路正常工作的必要条件,至于保持电压不变的能力,则主要是看跨导和负载电流.本电路能正常工作的另外一个必要条件是Vcc>3Vgs(th)
@wensai
你的计算好象不对啊.我觉得应该是输入变化多少,VO应该就是多少.你计算的时候没有注意哪个2K的电阻.其实这个是一个深度负反馈电路,基本没有放大能力.计算如下:看电流情况:R10K上面的电流为(Vcc-VO)/10k,这个应该等于R2KR1K上面的电流加MOS管DS的电流R2KR1K的电流为(VO-VI)/(1K+2K) MOS的VG电压为(VO-VI)*1K/3K MOS电流为:(VO-VI)*GM/3GM一般是0.几到几MA/V 我们选取1ma/v计算 则MOS电流为(VO-VI)/3K所以(VCC-VO)/10K=(VO-VI)/3K+(VO-VI)/3K,可以得出VO=(3VCC+20VI)/23. VI变化1V则VO变化也基本在1V.假设我们GM跨导是2MA/V则VO=(VCC+10VO)/11,由此可以看出MOS放大能力的大小对于结果影响不大.
这是一个共源负反馈放大电路
小信号公式是:(Vo-VG)/R3=(VG-Vin)/R1; gm*VG+Vo/R2=(Vin-Vo)/(R1+R3)
由这两个公式算出Vo和Vin的关系.最后的结果Vin变化1v,Vo变化(10-20gm)/(10gm+13)
