变压器绕组变形测试仪适用于63kV~500kV电力变压器的内部结构故障检测。变压器绕组变形测试仪是将变压器内部绕组参数在不同频域的响应变化经量化处理后,根据其变化量值的大小、频响变化的幅度、区域和频响变化的趋势,来确定变压器内部绕组的变化程度,进而可以根据测量结果判断变压器是否已经受到严重破坏、是否需要进行大修。对于运行中的变压器而言,无论过去是否保存有频域特征图,通过比较故障变压器线圈间特征图谱的差异,也可以对故障程度进行判断。
当然,如果保存有一套变压器原有的绕组特征图,更易对变压器的运行状况、事故后分析和维护检修提供更为精确有力的依据。变压器绕组变形测试仪由笔记本电脑及单片机构成高精度测量系统,结构紧凑,操作简单,变压器绕组变形测试仪具有较完备的测试分析功能,对照使用说明书或经过短期培训即可自行操作使用。
变压器绕组变形测试仪八大功能优势
1、变压器绕组变形测试仪采集控制采用高速、高集成化微处理器。
2、变压器绕组变形测试仪笔记本电脑与仪器之间通信USB接口。
3、使用ARM处理机与测量仪器一体化,在测量现场不需使用移动电脑。
4、硬件机芯采用DDS专用数字高速扫频技术(美国),通过测试可以准确诊断出绕组发生扭曲、鼓包、移位、倾斜、匝间短路变形及相间接触短路等故障。
5、高速双通道16位A/D采样(现场试验改变分接开关,波形曲线有明变化)。
6、信号输出幅度软件调节,zui大幅度峰值±10V。
7、计算机将检测结果生成电子文档(Word)。
8、仪器具有线性扫频测量和分段扫频测量双测量系统功能,兼容当前国内两种技术流派的测量模式。
