居住在高压变压器旁边,对人有影响吗?一文帮你解开疑惑
其实电力变压器对周围居民最主要的影响是存在高压危险,我们都知道电力变压器输送不同的电压,而且电压很高,一旦电缆绝缘保护层老化或者变压器过载时候,用久了都会发生短路现象,
从而导致电力变压器发生火灾等问题,一旦居民楼离得太近的话,很容易发生火灾,同时电力变压器如果不良好接地的话很容易遭到雷劈,总之给人一种定时炸弹就在身边的感觉
1、噪声污染。在变压器高负荷或者深夜时,变压器的声音特别响,长期生活在这种环境下会使人精神不宁、失眠等。
2、引雷击。如果没有避雷设施,本来此处是无雷区,装了变压器后变成了雷区,电视、电脑等电器可能被雷击坏。
3. 高压变压器运行后,会放出轻微的味道。有人会不适或过敏。
4. 变电站倒闸操作时,会产生轻微的电弧光,阴雨天气也许能看到电晕。对人体无害,但会令人产生恐惧感。
5. 高压变压器运行中会产生一定的电磁场,但因为频率只有50赫兹,随着传播距离的增大,能量会急剧减小。你的住处距变电站只要大于国家规定的安全距离,和你住在地球表面的其它地方,安全性是一样一样的。我们的变电站运行工人几十年如一日工作在变电站内部,暂时没有报告职业病发病率增高现象。
要让变压器工作,那肯定有磁场。事实上“感应电磁场”一直被人们误读为“辐射”,甚至等同于“核辐射”。根据世界卫生组织的建议,不应在工频电磁场行业标准中使用“辐射”二字,但由于我国一些行业标准中的标注问题,使得公众错误地把这种感应电场与磁场称为“电磁辐射”,甚至认为这种“辐射”与日本福岛核泄漏造成的“核辐射”是一回事。其实,这是工频电磁场,而非电磁辐射。
根据我国的规定高压线塔离居民屋的距离如下:
一般1万伏的高压线塔与居民楼的水平距离是5米,11万伏的10米,22万伏的15米,50万伏的25米,高压线塔则应尽量避开居民楼。高压线离居民屋的距离为:1千伏以下为1.0米,1千伏至10千伏为1.5米,35千伏为3.0米,66千伏至110千伏为4.0米,154千伏至220千伏为5.0米,330千伏为6.0米,500千伏为8.5米。
如果只是变压器的话,因为电磁辐射与频率有极大的关系,而我国规定标准的变压器的频率为50hz,这甚至还没有手机的电磁辐射高,所以根本不用担心辐射问题!
对人没有影响,这是因为我国工业用电和民用电一律采用50HZ,低频电,不存在高强度传输磁能量,只有高频大电流磁场波对人体有影响!谨慎靠近带电体产生触电,国家规定安全距离并有警示
全部回复(0)
