请教一下一个反激的波形
各位工程师,原来是稳定的,后来我把环路反馈电阻成倍的减小,发现波形很烂就换回原来的参数。发现换回原参数也不稳定了,输出波形很烂,加载更烂。但是驱动波形又还挺好,环路的元件一一换了个遍还是原样。检查了输出的二极管、滤波电容都是好的,芯片也换了。好扎心啊。自我感觉是环路某些元件坏了,但是涉及环路的外围器件都换过了,还是不好。这是什么问题啊。
IMG_20190310_142830
全部回复(13)
hylylx
有没有大小波?
绿色是什么波形?有电路图吗?
分别是哪个脚的波形?
如果其中一个是驱动,那驱动太小了,这时是空载?
看看VDD的电压是不是正常的
看看PCB有没有断线的
mo0421
@川理学子
有没有大小波?
没有,很均匀。
mo0421
@ymyangyong
绿色是什么波形?有电路图吗?
绿色的输出电压,黄色是驱动
mo0421
@edie87@163.com
分别是哪个脚的波形?如果其中一个是驱动,那驱动太小了,这时是空载?看看VDD的电压是不是正常的看看PCB有没有断线的
黄色是MOSFET的GS电压,绿色是次级输出电压。芯片供电引脚电压正常,+5VREF正常;PCB是否断线还未仔细检查。今晚在查查PCB的铜箔。谢谢您的提供的思路。
@mo0421
没有,很均匀。
波形稳定说明环路是稳定的,你看看其他的元件怎么样?。
mo0421
@川理学子
环路的补偿元件,431和光耦都换了个遍,,是否可以排除环路元件受损的问题?
Lam小黑
@mo0421
哥,那个是你的开关纹波。你是不是把你的输出电感短路了,或者用的滤波电容不是低阻的。
mo0421
@Lam小黑
这是纹波的话太夸张了吧?我明天换个电容再测测看看。
mo0421
@Lam小黑
换个滤波电容确实好了,感谢您的提醒。
Lam小黑
@mo0421
换个滤波电容确实好了,感谢您的提醒。
不用客气
