水位检测电路分析
QQ截图20190312135402这个是水位检测电路,这个检测原理是怎么样的,看不懂,怎么样可以检测到电极碰到水了呢?左边的是电极,公共电极接GND,输出单片机检测。
全部回复(4)
紫蝶
微弱电流变化实现检测。
wyzlsq
假如检测端子地有同时引入到水池,当检测端子没碰到水时,C1(不考虑电容漏电)上电压接近VCC电压5V.
  当水位上升,接触到端子后,假设水电阻500K(如是普通自来水则底于这个电阻值),则C1上电压由5V变化到4.18V左右,单片机通过检测这个变化的电压来做其它控制.
gxg1122
这个主要是水位到了单片机管脚上的电压会变化的,检测变化量就可以知道水位了。
hezhou
这个电路跟豆浆机常用的探针式检测水位的电路相似。原理是水是导电的,有水时IO口电平为低,无水时IO口电平为高。利用这样的原理来检测控制水位的。但这种电路有几个缺陷:1.电源必须是隔离的,否则会漏电电死人;2.可靠性不高,容易误触发或不触发;3.电极直接接触到水,容易污染水源,当电极结垢时就检测不到水了。可以参考以下电路,效果更好!
本电路采用了两个感应式水位传感器(型号是SW08)为核心搭建的水位控制系统。
   SW08水位传感器是外贴式水位传感器,它直接贴在绝缘性容器(塑料、玻璃、陶瓷等不导电的容器)的外壁,就能检测到容器内的水位。它有三个接口,分别是:”VCC,OUT,GND"。有水时,传感器OUT端输出低电平;无水时,传感器OUT端输出高电平。SW08传感器 的供电电压为DC5VOUT输出0V/5V,输出电流最大为5MA,OUT端口内部串接有一个1K的电阻。
   如电路所示,当水箱的水位低于下水位SW08传感器时,上下两个水位传感器OUT端均输出5V高电平,Q1,Q2,Q3,SCR均导通,继电器RY1得电吸合,继电器开关被接通,从而使水泵得电工作。这时水泵工作指示灯LED1点亮。水泵工作后,水位逐渐上升。当水位达到或超过下水位传感器时,下水位传感器OUT端输出低电平,单向可控硅BT169G极将失去触发电压。但可控硅被触发后即使失去触发电压,可控硅仍然会维持导通,直到阳极-阴极之间的电压消失才会令可控硅截止。所以如果此时水位还没达到上水位传感器位置,可控硅会继续导通,继电器会保持吸合状态,水泵依旧继续工作。当水位上升到上水位传感器位置时,上水位传感器OUT端输出低电平,Q3截止,可控硅BT169因失去阳极-阴极之间的电压而截止,继电器RY1失电断开,水泵停止工作,LED1熄灭。当用水而令水位逐渐下降,当水位低于上水位而高于下水位时,因下水位传感器OUT端输出低电平,BT169没有获得触发电压而保持截止。直到水位下降到下水位传感器以下时,上下两个水位传感器OUT端均输出5V高电平,从而再次触发Q1,Q2,Q3,SCR均导通,再次重复上述过程。
