一个单转双电路,输出串联了电容就可以达到双电压,这是什么原理麻烦科普一下。
C3在电路中的作用是什么?是如何实现单转双的?
全部回复(9)
lingyan
电容分压,电压中点接地就可以实现单电源转双电源,C3的作用,滤波,抗干扰的作用
哔B_0
@lingyan
C4和C5中间放地就可以达到双电压效果?
lingyan
@哔B_0
C4,C5容量相等,根据电容串联后电容两端电压的计算公式,电容两端的电压也相等,电容、电阻分压的计算,高中物理都学过
哔B_0
@lingyan
我的理解是:
负电压是由芯片工作时在5、6脚产生的一个开关的频率通过C3来产生负电压。
ymyangyong
C3是负压电路的储能转换电容。SW关断期间C3充电,SW开通期间C3通过SW--地--C5--D3回路放电,在C5上产生负压。
hylylx
@哔B_0
我的理解是:负电压是由芯片工作时在5、6脚产生的一个开关的频率通过C3来产生负电压。
知道你还问
哔B_0
@hylylx
[图片]知道你还问
就是想问清楚这样理解对不对
哔B_0
@ymyangyong
哦!明白了。原来是这样的,
谢谢!
ymyangyong
@哔B_0
哦!明白了。原来是这样的,谢谢!
甭客气
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
开关电源基础知识分享(一)
砖一谈芯
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
