Bmax最大磁通密度
怎么产品手册里找不到Bmax?是不是通过计算得来的?
全部回复(19)
qaz33510
应该找到饱和磁通密度Bsat,不是用数字表示就用图表表示.
@qaz33510
先在圖表上找到相對應溫度的Bsat,然后推出Bmax.
我也想知道一下,是不是存在這個關系Bmax=Bsat/2
還是每一種拓扑形式都不同?
jacki_wang
LV.11
@webtianxia
先在圖表上找到相對應溫度的Bsat,然后推出Bmax.我也想知道一下,是不是存在這個關系Bmax=Bsat/2還是每一種拓扑形式都不同?
Bmax=Bsat
@jacki_wang
Bmax=Bsat
Bmax 是限制鐵心的飽合值OR鐵損,馳返式操作在連續式線路時,&操作頻率在500K以下時,Bmax 近似與Bsat相等.
在馳返式操作在非連續式線路時,磁通密度都是從0到Bmax,所以應用在高頻時,Bmax 將會給于鐵損的限制,即Bmax 小于Bsat.
我剛到一本書上取Bmax=Bsat/2.不清楚是經驗值還是別的原因.
煩請大俠高見.謝謝
jacki_wang
LV.11
@webtianxia
Bmax是限制鐵心的飽合值OR鐵損,馳返式操作在連續式線路時,&操作頻率在500K以下時,Bmax近似與Bsat相等.在馳返式操作在非連續式線路時,磁通密度都是從0到Bmax,所以應用在高頻時,Bmax將會給于鐵損的限制,即Bmax小于Bsat.我剛到一本書上取Bmax=Bsat/2.不清楚是經驗值還是別的原因.煩請大俠高見.謝謝
那是因为他告诉你计算时用最低电压和最大duty,因为flyback的伏特秒不恒定,在高压输入时delta B将会增大到大约1.5倍(90~264Vac输入),如果取过大,在高压输入就会饱和.
在更宽输入范围的电源需要取更小.
正激式没有这个限制.
但没有看到任何书上有描述这一点.
反激
查了国外的资料终于明白了
最大工作磁通密度Bmax与最大磁通密度Bsat的关系要看电源工作的频率而定
当f<50kHz时,   Bmax=0.5Bmax
当f<100kHz时,  Bmax=0.4Bmax
当f<500kHz时,  Bmax=0.25Bmax
当f<1MHz时,    Bmax=0.1Bmax
这主要是因为:工业界对允许的磁性元件损耗大小的经验方法是损耗在整个电源效率中不超过2%;同时还应该考虑温度的因素
power东
@反激
查了国外的资料终于明白了最大工作磁通密度Bmax与最大磁通密度Bsat的关系要看电源工作的频率而定当f
楼上的,   Bmax=0.5Bmax
          Bmax=0.4Bmax
          Bmax=0.25Bmax
          Bmax=0.1Bmax
是什么意思啊????
wjduestc
@power东
楼上的,  Bmax=0.5Bmax            Bmax=0.4Bmax          Bmax=0.25Bmax          Bmax=0.1Bmax是什么意思啊????
他的意思是自宫!
yuyan
@wjduestc
他的意思是自宫!
反击一般取0.17-0.3T
tangcrazy
@yuyan
反击一般取0.17-0.3T
有个问题要请教哦~!反激式:有PFC和没有PFC电路时,变压器的计算方法是一样的吗?如果不一样是那里不同?
wjduestc
@tangcrazy
我认为是一样的,PFC只是减少谐波.
不知道我说的对不对,请高手指点.
tangcrazy
@wjduestc
我认为是一样的,PFC只是减少谐波.不知道我说的对不对,请高手指点.
有了PFC以后,进入变压器的电压也升高了,即Vinmin的取值?.(Ip=2Pout/Vinmin*Dmax),
wjduestc
@tangcrazy
计算公式是一样的
tangcrazy
@wjduestc
计算公式是一样的
参数的取值应该不一样吧?那应该怎么取呢 ?
@power东
肯定是写错的了。他意思应该是:
          Bmax=0.5Bmsat
          Bmax=0.4Bmsat
          Bmax=0.25Bmsat
          Bmax=0.1Bmsat
隐形专家
@webtianxia
這個關系Bmax=Bsat/2 是常用的。
隐形专家
@xiachangrong
肯定是写错的了。他意思应该是:         Bmax=0.5Bmsat             Bmax=0.4Bmsat          Bmax=0.25Bmsat           Bmax=0.1Bmsat
当f<50kHz时,   Bmax=0.5Bmsat
当f<100kHz时,  Bmax=0.4Bmsat
当f<500kHz时,  Bmax=0.25Bmsat
当f<1MHz时,    Bmax=0.1Bmsat
@反激
相当不错。。。终于明白了。。。非常感谢。。。。
@隐形专家
当f
是这个意思。。。呵。。。。
主要是从温升与频率来考虑问题。。。。
