供应SC2998:45V\8A大电流DC-DC降压IC方案应用
SC2998 PDF,SC2998大电流dc-dc降压IC方案应用,SC2998样品索取,SC2998电路原理图。
一.概述SC2998是一款降压型 PWM 控制器,该控制器可驱动双路输出 8A(4A+4A)负载电流。设计允许 SC2998 在 9V 到 45V 宽输入电压范围内工作。通过将 COMP/EN 引脚逻辑电平拉低来实现外部关断功能,并进入待机模式。外部补偿使反馈控制环路具有良好的线压调整率和负载调整率,且外围设计灵活。SC2998可以工作在 CC(恒流输出)或 CV(恒压输输出)两种模式,过流保护(OCP)电流值可以通过外部电流检测电阻设置。
SC2998适用于有限流要求的 DC/DC 开关电源,该芯片采用 MSOP10 封装,需要较少的外部器件。
SC2998样品索取
特性:
电压输入范围:9~45V
输出电压:2-30V
双通道 CC/CV模式 双通道外部限流
过温保护(OTP)
内置软启动时间 3ms
固定频率 120KHz 输入欠压保护(最小 7 V,典型 7.5V,最大 8V)
占空比范围:0~90% 一个引脚即可实现外部补偿和关断控制
输出可使用陶瓷电容  内置可调整的线压补偿 MSOP10封装
应用 :汽车充电器 高亮度照明 便携式设备供电电源 工业电源产品
全部回复(5)
我想要这个IC的样品
xiangyi
请问有没有隔离DC-DC方案IC资料,发我QQ邮箱814408447@QQ.COM,谢谢!
jiangyang
应用资料能发一份给我吗?auqfjy@126.com,谢谢
szcxwtghy
@bing198986
我想要这个IC的样品
加下我Q   1196393673
这颗芯片还供货吗?
