焊接/电磁感应
求助电磁感应线圈 设计
求助电磁感应线圈 设计
求助 有一个
矩形平面的感应加热线圈
有能帮忙设计下的吗 有偿的,
电感量120uh
,被加热的为
45号钢料板长4500宽2000厚40 温度110度±5度,电磁加热2台20kw 频率12khz
全部回复(4)
xiashengcheng
你要 求电感量这没人说什么,你要加做成方形也没什么说什么,不过温度100度正负5度,你为以能感应出温度吗?
经纬电子
@xiashengcheng
你要求电感量这没人说什么,你要加做成方形也没什么说什么,不过温度100度正负5度,你为以能感应出温度吗?
被加热的料板 温度不需要太高110度 左右就可以了,这样线圈的温度应该不会很高 是不是就可以不使用 水电缆呢
EDSTRNDDF
@经纬电子
被加热的料板温度不需要太高110度左右就可以了,这样线圈的温度应该不会很高是不是就可以不使用水电缆呢
这么大的面积,温度不好控制,需要做配套温控系统,成本较高
wangchongpapa001
基本可以确定开放环境,温度不会均匀的。最好做保温,电感量大点,会改善。
双管正激复位尖峰
fisher73
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
求双路输出电源方案
angle600
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
电源先生(PowerMan)
