3843过流问题不关断
短路不关断输出有电流!过流也不关断!也有电流!不知道啥原因!大家给看看电路图!给一下具体方案!
全部回复(6)
lysgdjp
@lysgdjp
[图片]
那个22R位置不对,22R移到D6的阳极与变压器5脚之间,
另外把3843换成3842,
再调整R6,根据功率大小R6在0.2-0.62之间,90W用0.22R,30W用0.62,
C9用471
就OK了
@水乡电源
那个22R位置不对,22R移到D6的阳极与变压器5脚之间,另外把3843换成3842,再调整R6,根据功率大小R6在0.2-0.62之间,90W用0.22R,30W用0.62,C9用471就OK了
另外你的频率似乎是100K,
应该降低一点,RT用6.2K,CT用4.7NF,频率60K左右,
@水乡电源
R6可以随便取吗,不是按照一次侧峰值电流来计算的吗,我输出的是60W的,VO是12v,C9我之前换成过500pf的但是在过流时不关断电流显示12A,短路也一样。
@水乡电源
另外你的频率似乎是100K,应该降低一点,RT用6.2K,CT用4.7NF,频率60K左右,
感谢指点,今天我也想到了频率太高引起的高频干扰了,输出的纹波电压也不对,
@郑天华的
60W的R6用0.3R,0.33R都可以,
最关键的是那个22R位置不对,22R移到D6的阳极与变压器5脚之间,
C9用471
就OK了
