企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
8-80V 输入12V 5A输出的DC-DC征意见
我现在有一个案子 8-80V 输入,12V 5A输出,要求隔离,想用SEPIC拓扑去做,又不知道好不好做成隔离的,再就是3525推挽,请问那种方案好弄些,或者有什么更好的方案?
全部回复(8)
tqtdn
看你的成本价是多少?
power-pp
@tqtdn
看你的成本价是多少?
成本压力不大,但最好还是不要用凌力尔特的.
xing_xf
@power-pp
呵呵,你也怕零特.....
自己做升降压变换,只是续流用2级管
temp1234
@power-pp
If so"成本压力不大" then try anything you like!
power-pp
现在客人要求是12V 1.5A和5V 1A输出,准备用3525推挽来做了,大侠们给个意见,我会传上初步设计的原理图上来,帮忙检查检查!因为以前没做过这种推挽的,所以很多得学习学习.
temp1234
@power-pp
现在客人要求是12V1.5A和5V1A输出,准备用3525推挽来做了,大侠们给个意见,我会传上初步设计的原理图上来,帮忙检查检查!因为以前没做过这种推挽的,所以很多得学习学习.
For 30W power range, Flyback may better than Push-Pull!
Or A step-up + Forward should be OK! Good luck!
power-pp
@temp1234
For30Wpowerrange,FlybackmaybetterthanPush-Pull!OrAstep-up+ForwardshouldbeOK!Goodluck!
因为只是这款机子电流小些,客人的另外机子电流会大些,所以预留在那里,有升级的空间.
kentyang4115
@power-pp
**此帖已被管理员删除**
双管正激出问题了
dy-cM7i35xw
cllc谐振电流震荡问题
dy-v1FGaRty
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
