在单片机编程使用中,会涉及到将某些函数定义到指定的code区。此时需要对工程文件进行配置修改才可完成。本期针对单片机平台做出说明介绍
1、测试目标
将函数testaddr定义到0x6000地址
2、测试环境
LKT4106加密芯片算法工程、KEIL-C51编译软件、
3、实现步骤
3.1使用KEIL软件导入LKT4106算法工程(KEIL软件基本操作不再敷述,如不清楚请自行百度)
3.2在App_Main.c文件中声明测试函数testaddr:
extern void testaddr(u8 xdata *in,u8 xdata *out,u8 len);
3.3在App_fun.c文件中实现测试函数testaddr:
void testaddr(u8 xdata *in,u8 xdata *out,u8 len){
u8 i;
for(i=0;i < len;i++)
out[i]= in[i]+1;
3.4在App_Main.c文件中调用测试函数testaddr,此处省略
3.5编译算法工程后,在\LKT4106_AppDemo\Out\Bin\路径下找到LKT4106_AppDemo.M51,打开该文件。
3.6找到* * C O D E M E M O R Y * *部分,寻找到testaddr编译后存储的地址,注意:根据编译规则,testaddr函数会转换为大写格式,并加上函数所在文件的名称。本例中,编译后的默认地址如图1所示。
图1.默认编译链接地址
3.7回到算法工程,选择Project->Options for Target ...->BL51 Misc,点击Edit按钮调出lin文件,如图2所示
![](https://dianyuan-public.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/t/community/2019/03/22/1553221083-79200-600.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
图2.打开lin文件
3.8在LKT4106_App.lin文件中,按照下图所示,将testaddr函数指定到程序区的目标地址,本例将其由默认的0x48B0地址更改到0x6000地址,如图3所示。
![](https://dianyuan-public.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/community/2019/03/22/1553221110-36525.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
图3.更改目标函数存储的地址
3.9编译算法工程,并重新打开LKT4106_AppDemo.M51文件,查看testaddr函数所在地址,如图4所示,该函数已经更换到0x6000地址上。
![](https://dianyuan-public.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/community/2019/03/22/1553221150-48143.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
图4.重定义后目标函数所在地址
至此,51单片机将函数定义到指定程序地址的方法已经实现。下一篇将介绍如何将ARM中的函数地址进行更改。
