LNK606是PI一款高效率、精确控制恒压/恒流输出的转换芯片,适合与适配器和充电器电路设计,芯片具有输入电压变化补偿、温度补偿等功能,频率调制技术有效降低了EMI滤波元件成本,采用偏置绕组方式将功耗控制在30mW以内。
利用Lnk606设计的8.4W电源,电路原理图如下图所示,输出电压12V,输出电流0.7A,输出电压精度高。LNK606芯片可以和LNK616芯片进行互换,但需要注意功率及线损补偿。
楼主,变压器的设计方便分享一下么
如果是高频纹波是靠电源控制IC的反馈深度决定的与滤波电容无关
