  • 论坛首页
  • 产品/供求资讯
  • 3串锂离子/聚合物电池的电池保护芯片PT6003 可驱动外部P型和N 型的充电、放电 MOSFET 家电、电动工具、备用电池系统都可应用
     PT6003 是一款专为保护 3 串锂离子/聚合物电池的电池保护芯片,可降低因电池过充,过放,过温和/或过流条件而导致的电池损坏或寿命缩短的风险。
     ±25mV 的过充电检测电压精度保证电池安全的全容量充电。±10mV 的电流检测电压精度保证放电过流准确触发。PT6003 的充电过温保护阈值和放电过温保护阈值可通过外部电阻独立设置。
     PT6003 可以直接驱动外部 P 型或 N 型的充电MOSFET 和 N 型放电 MOSFET。PT6003 的低功耗设计让电池包在存储阶段只消耗微不足道的电流。
特点
  内置高精度电压检测电路:
      过充电检测电压:V COV = 4.1V to 4.35V;50mV/step
      精度:±25mV
      过充电滞后电压:V ΔCOV =0~300mV;100mV/step
      过放电检测电压:V CUV =2.3V to 2.9V;200mV/step
      精度:±80mV
      过放电滞后电压:V ΔCUV =300mV~900mV; 200mV/step
  内置三段放电过电流检测电路:
      过电流 1 检测电压:V PDOC1 = 50mV to 150mV;25mV/step
      精度:±10mV
      过电流 2 检测电压:V PDOC2 = 2* V PDOC1
      精度:±20mV
      负载短路检测电压:V PSC = 4* V PDOC1
      精度:±50mV
  内置独立的充电过温和放电过温保护,可通过外部电阻独立设置充电过温保护阈值和放电过温保护阈值
  内置充电低温保护 各种延迟时间可通过外部电容设置
  低消耗电流:
      工作状态时:典型值 22μA 休眠状态时:< 1μA
  封装:TSSOP-16
详情联系
刘经理17728360625(微信同号)   1170555822(QQ号)
全部回复(1)
芯联芯
* 温度特性极好
         * 充放电温度保护阈值可独立设置
                     * 独立的N充和P充管脚,无需额外电路直接支持N充或P充,应用非常灵活
