低压MR16驱动芯片调光性能超高20K调光频率!
DC-DC降压恒流20K超高调光频率驱动IC!
产品描述
  AP5177 是一款高效率降压恒流驱动的高亮度 LED 驱动器,特别适合宽电压输入范围的应用。
输入电压范围从 5.5V-36V,并且 AP5177 对输入电压具有高的抑制比。AP5177 采用内置低导通内阻的 MOS 管,简化了芯片的外围电路,只需很少的外围元件就可实现降压恒流驱动功能,并通过 DIM 引脚实现辉度控制功能。AP5177 采用 ESOP8 封装,通过一个外接电阻设定输出电流,输出驱动电流最大可达 3A,高端电流检测达到±4%的电流精度。
AP5177 由于采用滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应速度,最高工作频率可达1MHZ特点
 应用领域
◆ 内置温度保护
    ◆ MR16 及 LED 灯
◆ 输出短路保护
     ◆ 汽车灯照明
◆ 最大输出电流 3A
◆ 电流精度±4%
◆ 最高工作频率 1MHz
◆ 滞环控制:无需补偿
◆ 高端电流检测
◆ 高效率 95%
◆ 内置 5V/2Ma 稳压器
◆ 辉度控制,最大辉度控制频率:20KHz
AP5177 2低压MR16驱动芯片调光性能超高20K调光频率!低压MR16驱动芯片调光性能超高20K调光频率!低压MR16驱动芯片调光性能超高20K调光频率!
8.样板申请联系
深圳市世微半导体有限公司
欧工手机:18811874036QQ:23555584664
深圳市宝安西乡街道宝源路名优采购中心B座1区326
全部回复(0)
