拆解华为5V/2A充电器 + 输出纹波和满载开关波形
今天拆了一个闲置不用输出为5V/2A荣耀6p的充电器,详细图片如下:(另一个东芝笔记本适配器下次拆解。)
标签面
微信图片_20190325185736
侧面
微信图片_20190325185822
输入插片在电源内部为接触弹片
微信图片_20190325185837
微信图片_20190325185859
PCBA沿着外壳内部的卡槽划进去的
微信图片_20190325185906
PCBA的正反面,板边的白色RTV用于PCBA划入后与外壳固定
微信图片_20190325185912微信图片_20190325185926
外壳内部
微信图片_20190325185932
除去白色RTV后的正反面
微信图片_20190325190031微信图片_20190325190005
主要元器件细节
BD1 ABS08 1.0A (重庆平伟)
BD1_副本
D8 PS1045L 10A(重庆平伟)
D8_副本
F1 T2.0A250V
F1_副本
IC1 IW1691-09 (Dialog Semiconductor)
IC1_副本
MOV1 561KD10J
MOV_副本
Q1 SVF4N65M 4A 650V (士兰微电子)
Q1_副本
C1 400V 6.8uF C2 400V 10uF C14 10V 470uF (FCON)  C13红色固态电容 820 6.3
微信图片_20190325185945
微信图片_20190325185939
正反面全家福
微信图片_20190325190141
微信图片_20190325190148
测试纹波点为负载端,Q1 Vds波形测试点为本体引脚,因为没有现成的充电线,使用80cm长的双绞线替代,测试条件:Vin=220Vac,Iout=2A。
微信图片_20190325190132
纹波 70.8mV (波形并不好看,可能是在负载端测试的原因,测试点也没有滤波电容,也可以间接反映出实际到手机充电孔位置的电压状况)
微信图片_20190325190053
Q1 Vds波形 Vmax=500V Fsw=79KHz
微信图片_20190325190119
根据输入范围100-240Vac,选取了全球常用的输入电压,测量输入调整率,效率等参数。
无标题
最后画了一个原理简图
微信图片_20190325190156
全部回复(13)
son2011
变压器是用什么型号的?
春暖花开,怎能不折腾一番!对不对     期待更多更多的 动手帖
xinwoody
@son2011
变压器是用什么型号的?
变压器图片,应该是定制的。
@电源网-天边
春暖花开,怎能不折腾一番!对不对  [图片] 期待更多更多的动手帖
自由者
@莫火声6
[图片]
一看就是技术达人。
赞一个。
顺便问一下,
大家有没有兴趣看看18年前的Motorola 手机充电器。
有兴趣的话,
我拆一个给大家看看。
xinwoody
@自由者
一看就是技术达人。赞一个。顺便问一下,大家有没有兴趣看看18年前的Motorola手机充电器。有兴趣的话,我拆一个给大家看看。[图片]
有时间就拆解展示一下
文晟
QR准谐振的,波形不太好啊,波谷不一致,也只能做充电器,长期工作估计不稳定。变压器是EE16吗(PS:你的电路图5.8脚貌似反了)
fcwrls
厉害了
fcwrls
可以问下抢沙发什么意思吗
非常棒
xinwoody
@文晟
5、8脚真的画反了,变压器尺寸大概测量了一下,应该是EE16的。
@xinwoody
变压器图片,应该是定制的。[图片]
楼主,怎么没看见输出恒流电路?
ygz0509
感谢楼主,还拓了原理图,画的不错呀。这个电源看用料还是不错的。楼上有提到变压器型号,变压器一般都是根据输出功率,电压定制的。这种的,看下代工厂家的其他型号,只要输出参数一致,基本都可代换。这种电源唯一的缺点就是外壳是粘死的,拆壳维修后安装比较麻烦,也容易拆坏,即使粘起来也不美观。我觉得主要还是成本因素吧。修的话,很容易。
