硅动力推出:高性能次级同步整流控制电路,搭配PD 18W旅充,SP6538F
一、概述           SP6538F 是一颗高性能的开关电源次级侧同步整流控制电路。在低压大电流开关电源应用中,轻松满足6级能效,是理想的超低导通压降整流器件的解决方案。芯片可支持高达150kHz 的开关频率应用,并且支持CCM / QR / DCM 等开关电源工作模式应用,其极低导通压降产生的损耗远小于肖特基二极管的导通损耗,极大提高了系统的转换效率,大幅降低了整流器件的温度。            芯片内置耐压80V 的NMOSFET同步整流开关,且具有极低的内阻,典型RdsON 低至10mΩ,可提供系统高达3A 的应用输出;还内置了高压直接检测技术,耐压高达200V;以及高达30V 的供电电压,使得控制器可直接使用高至24V 的输出电压整流应用中,极大扩展了使用范围。          高集成度的电路设计使得芯片外围电路极其简单,在QC 与PD 5V/9V/12V 应用中,只需搭配1 颗电容,即可构建一个完整的同步整流应用系统。 二、特点   支持开关电源CCM/QR/DCM 模式   极佳的5V/9V/12V 快充同步整流应用   内置MOS 耐压达80V   内置MOS 的导通电阻最低至10mΩ   较传统肖特基提升效率2~6%   极宽的工作电压范围4.5V 至36V   可5V 直接供电或由辅助绕组供电   静态工作电流可低至600uA   支持开关电源频率最高至150KHz   SOP8 封装形式 三、应用范围   5V3A~12V3A、快充电源   18W-PD 快充电源   高能效开关电源
替代力生美LN5S21C
深圳市上大科技有限公司  李生  TEL:13686492500    Q:3537970767
全部回复(0)
