TL494逆变器
按上面图做出来的逆变器不能使用,tl494一直发烫,是上面的图不对吗?
全部回复(9)
TL494是高频振荡的芯片,你拿它来输出50HZ,是不是有点不合适?
cjw318
不能工作可能494没起振!
494正常时应该输出最大占空比为48%的50Hz方波
这个电路出来的是方波,不是正弦波。
测量4脚电压应为0v,14脚应为5v。
9、10脚平均电压约为供电电压的一半(约6v)。
ymyangyong
LV.12
两个470泄放电阻有点小。
zz2633105
@lingyan
使得,很不稳定
zz2633105
@cjw318
不能工作可能494没起振!494正常时应该输出最大占空比为48%的50Hz方波这个电路出来的是方波,不是正弦波。测量4脚电压应为0v,14脚应为5v。9、10脚平均电压约为供电电压的一半(约6v)。
找到原因了,我用的是S8550三极管的封装,发现和a1015的封装不一样。现在可以正常工作了,但是频率很不稳定,电压也只有180v
zz2633105
@ymyangyong
两个470泄放电阻有点小。
按图上来的0.0
ljs_love
494输出驱动频率是K级的,你这样就有点太小看它了,你把5脚和6脚的电阻电容分别改成4K7和4N7就行了
@ljs_love
简单的用两只三极管做个50HZ的震荡电路岂不更好?TL494的功能一点都没发挥出来
@lingyan
要用494做50HZ,国产很多芯片这么低频率很不稳定,最好买国产好些的或进口的,
