PI论坛
什么原因会使top260电源纹波大?
什么原因会使top260电源纹波大?
用TOP260设计了一款反激电源,输入电压范围85~264VAC,输出19V/5A,在测试输出纹波的时候,发现电源的有很大的纹波,周期30多uS,汶波有1V多,请问这是什还问题?电路和变压器是按PI的软件设计出来的。
全部回复(35)
奋斗的青春
输出纹波大,电路滤波设计参数调整下,这个高频的信号还是相对好滤波。
奋斗的青春
楼主赶紧调参数,PI软件设计的参数需要结合实际电路调整下。
k6666
这个电源输出电流大,需要注意干扰自激等影响。不断调测参数吧
k6666
@奋斗的青春
同意观点。这个1V的纹波太大了。同时注意电路设计走线。
chenly201403
应该是反馈没有调好。
chenly201403
@奋斗的青春
完全按照软件来设计是不可以的。
ming.u
这个我也来学习一下,是不是加强
滤波就能解决问题。
流水禅心
主要是低频振荡,是由于抖频引起的,很难滤除的
k8882002
@奋斗的青春
这个原因很多,
如果纹波是50Hz或者是100Hz有效值波形,那很可能是输入滤波大电解用小了。
wengnaibing
@流水禅心
如果是低频,滤波法是最容易的方法之一,因为输出有纹波,那么设计就一个合适的滤波器滤除。
wengnaibing
@k6666
如果纹波是高频波形,那可能是
反馈电路
的元器件参数不对,或者布局不好。
tabing_dt
@wengnaibing
滤波器有有源滤波器也有无源滤波器。滤波器是在输出回路中并联或者串联若干电阻电容来实现的
tabing_dt
@k8882002
这个原因很多,如果纹波是50Hz或者是100Hz有效值波形,那很可能是输入滤波大电解用小了。
这种可以
输出用π型电路,就是一个电容,一个电感,再一个电容的方式
眼睛里的海
@wengnaibing
该方法虽然简单,但是一旦电容失效,电阻失效或稍有不精确的地方,极有可能混入新的纹波或噪声,反而加大了输出纹波
奋斗的青春
@wengnaibing
如果纹波是高频波形,那可能是反馈电路的元器件参数不对,或者布局不好。
高频干扰一般设计参数和实际调试参数有点出入,这个电路板的设计影响也大。尤其大电流输出。
奋斗的青春
@wengnaibing
低频干扰就查找干扰源针对性解决,越低滤波器设计越难,Q值不高。
奋斗的青春
@眼睛里的海
电阻电容滤波处理简单有效,一般这样用,成本低,成效好。
tabing_dt
@wengnaibing
对于电源纹波,
滤波电容的ESR和ESL是非常重要的
参数,越低越好.
眼睛里的海
@tabing_dt
对于电源纹波,滤波电容的ESR和ESL是非常重要的参数,越低越好.
储能电感也有很大关系,储能电感在工作频率下的Q值越大越好,
wengnaibing
@眼睛里的海
是的,很多人只注意到电感量,其实Q值的影响要大得多,电感量只要满足要求允许在很大范围内波动。
k8882002
@tabing_dt
开关电源的PCB设计非常重要,在前两个条件都满足时如果纹波参数还是达不到手册中载明的数值,问题就可以肯定是出在PCB上
大海的儿子
@k8882002
PCB分布参数会导致调整误差或滤波效率变差,严重时甚至可能导致自激。
trllgh
@大海的儿子
开关电源芯片的取样及滤波回路的设计非常讲究,一般在特定的负载强度下发生.
spowergg
@大海的儿子
原则是取样回路和滤波回路要尽量贴近开关电源IC,PCB走线不可太长、太细。
大海的儿子
@眼睛里的海
多数情况下,开关频率高的容易获得较低的纹波,但价格及对外围元件的要求相对更高,所以要根据需要合理选择.
奋斗的青春
@大海的儿子
开关工作频率高了,电源的开关损耗也会增加了。
jade.li
请问楼主解决了吗? 我也碰到了同样的问题。 应该是开关模式不对!
jade.li
我的纹波频率是170HZ 左右, 周期大概是5.8ms. 低频纹波。
trllgh
2019-08-01 12:56
@jade.li
我的纹波频率是170HZ左右,周期大概是5.8ms.低频纹波。
纹波频率是170HZ,这个低频纹波,加大电解电容看看是否能改善。。
trllgh
2019-08-01 12:58
@k8882002
好与坏的PCB布局,是设计上影响纹波噪声的关键因素,这个往往容易忽略。
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
求双路输出电源方案
angle600
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
