TI论坛
uc3844不恒流是什么原因?
uc3844不恒流是什么原因?
我用uc3844做的900W开关电源,双管推动,电压和电流都可调节,但是不恒流,或者说恒流效果不好,反复更换3脚的电阻和滤波电容也无效果,更换取样电阻时,电流值还正常变化,就是恒流不好,是什么原因?请各位高手指点迷津!
全部回复(5)
ycyy
如果没有辅助输出电流控制回路的话,单独的初级电流蜂值控制,是无法做到恒流输出的,只能做到恒功率.如果你输出负载一定或者输出电压一定,即可通过电压前馈来达到目的
thhthhtjj
@ycyy
不是的,uc3844的3脚电流取样可以做到恒流的,同样的电路图,同样的元件,原装的就恒流,我做的就不恒流,我想是不是我的走线不合理,出现了高频干扰的问题啊?请回复!
computerpower
@thhthhtjj
你单靠初级想做到恒流是不可能的,只有在次级处理才可以实现的.
thhthhtjj
@computerpower
谢谢,我做到恒流了从次级着手
thhthhtjj
@thhthhtjj
谢谢,我做到恒流了从次级着手
用lm324做负反馈放大,但是恒流效果不是很好,随着电压变化,负载也略有变化,是什么原因?是放大电路的毛病?还是干扰。又是换个牌子的324就有改善,,什么原因?请帮助解答,不胜感谢
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
xiao__qiao
