KF5415X 2A开关充电ic
KF5415X 是一款开关降压型单节锰锂电池/ 磷酸铁锂电池充电管理芯片。其 QFN16 超小型 封装,以及 ESOP8 的封装与简单的外围电路, 使得 KF5415X 非常适用于便携式设备的大电流 充电管理应用。
同时,KF5415X 内置输入过流、 欠压保护、芯片过温保护、短路保护、电池温度 监控、输入电源过高停机 OVP 功能。
 KF5415X 具有宽输入电压,对电池充电分为 涓流预充、恒流、恒压三个阶段,涓流预充电电 流(QFN16)、恒流充电电流都通过外部电阻调整, 最大充电电流达 2A
KF5415X 采用频率 800kHz 的开关工作模式使它可以使用较小的外围器件, 并在大电流充电中仍保持较小的发热量。
 KF5415X 内置功率 PMOSFET、防倒灌电路,所以 无需防倒灌肖特基二极管等外围保护。
KF5415X 的恒流功能(QFN16),也可以用在 2 串锂电池或 4 串干电池输入,恒流驱动 0.57W 白光 LED
可编程充电电流,0.1A--2A 可编程预充电电流,10%--100%(QFN16) 无需外接防倒灌肖特基二极管 宽工作电压,
最大达到9V 两路LED充电状态指示 芯片温度保护,过流保护,欠压保护 电池温度保护、电池反接停机、短路保护
 开关频率800KHz,可用电感2.2uH-10uH 小于1%的充满停机电压控制精度 涓流、恒流、恒压三段充电,保护电池
采用QFN16 4mm*4mm / 8引脚ESOP封装
全部回复(0)
