LNK3202助力智能开关单火线供电
现在普通传统机械墙壁开关盒大多为单火线布线(为节省成本没有预设"多余的"零线),而在智能家居升级实现智能化改造时往往要求新型智能开关能直接代换旧有的机械墙壁开关无需重新布线,为了解决这个难题,所以新型电子智能开关都必须要求采用单火线供电方式,其核心就是单火线取电技术。
在这种情况下,PI单火线方案应运而生,采用LINkswitch-tn系列的lnk3202离线式开关电源芯片,电路设计参考如下:
QQ截图20190402130033
通过前级的R1及VR1组成特有电路,在低功耗情况下,电流主要由R1流过,当开灯的一瞬间,需要提供大电流开通继电器,这时R1因为其电阻大的特点,当电流增大一点,其两端的电压上升都会非常快,使得二极管VR1被反向击穿,大电流由VR1流过,既做到了在低负载下保持小电流,又保证在大电流下不会烧毁R1。
PCB图如下:
QQ截图20190402130444
全部回复(404)
k6666
单火线智能开关的DC供电电源会出现灯关后闪烁或者微亮的现象吗?
k6666
单火线的取电,需要提供足够的输出电流给电子开关控制电路,不然会导致控制电路开时失电失控。
@k6666
单火线取电技术的难点在于流过智能开关和灯具的电流大小是一样的,电流小就会导致智能开关电路不能工作,如果电流过大就会导致灯具会有间歇性闪烁
@奋斗的青春
单火线取电技术的难点在于流过智能开关和灯具的电流大小是一样的,电流小就会导致智能开关电路不能工作,如果电流过大就会导致灯具会有间歇性闪烁。
单火线供电的原理是怎么设计的,和接入电网的连接方式有吗?
紫蝶
@k6666
这种智能开关设计要求待机功耗很低的,这个应用设计怎么样?
wyhl
@k6666
现在的只能开关待机功耗都很小的,uA级别的。体积小巧比较好用。
xxbw6868
@奋斗的青春
电路虽然称为单火线,实际上也是由零火线工作的,只不过借用了灯具作为连接零线的通路。
xxbw6868
@紫蝶
  LinkSwitch-TN2的待机供电电流可以做到小于100 µA的电流,相当小了。
gxg1122
@奋斗的青春
单火线取电技术的连接方式,电路设计难点需要降低待机电流。
gxg1122
@k6666
这个就需要设计的时候注意电流了,如果电流过大就会导致灯具会有间歇性闪烁。
gxg1122
@紫蝶
120VAC的时候空载电流52uA。230VAC输入的时候空载电流48uA。
紫蝶
@gxg1122
[图片]单火线取电技术的连接方式,电路设计难点需要降低待机电流。
学习了,单线供电的电路设计难点就是控制低电流。
紫蝶
@wyhl
空载功耗电流很小,PI的这个应用很不错,新型物联网。
wyhl
看来R1电阻的选择还是需要计算,考虑其他参数的容量。
wyhl
@gxg1122
单火电源模块的输出通过继电器实现智能控制。
wyhl
@gxg1122
这么小的空载电流,功耗很低。测试电流需要专业设备测量。
Icetea
@wyhl
我测试过一家浙江公司的单火线 3路的带无线的,功耗是20uA。那个公司做了非常好。1W的灯泡都不亮
Icetea
@Icetea
我测试过一家浙江公司的单火线3路的带无线的,功耗是20uA。那个公司做了非常好。1W的灯泡都不亮[图片]
发上来给大家参考一下
Icetea
@Icetea
发上来给大家参考一下[图片][图片]
还是大家喜欢这种可控硅方案的呢?这种就没有刚刚的那种好,最低建议5w,还要注意最大的负责,一般不建议超过100w,因为很烫。有时间欢迎大家一起研究单火。QQ:469666299
wyhl
@xxbw6868
这种单火线的设计方式就是简单实用,改造起来也方便。
wyhl
@gxg1122
LNK3202就是电源的主控芯片,控制输出电流的大小。一般电流精度还是满足要求的。
wyhl
@xxbw6868
  LinkSwitch-TN2的待机供电电流可以做到小于100µA的电流,相当小了。
这种设计是不是类似于现在的智能电表方式了?感觉很相似的。
wyhl
@Icetea
20uA的功耗是够低啊,基本是可以忽略了。看着电路板很小巧。
wyhl
@Icetea
还是大家喜欢这种可控硅方案的呢?这种就没有刚刚的那种好,最低建议5w,还要注意最大的负责,一般不建议超过100w,因为很烫。有时间欢迎大家一起研究单火。QQ:469666299[图片]
这个电路板设计可以到100W的功率吗?可控硅的设计方案效率高。
Icetea
@wyhl
可以的。只是会很烫啦。
Icetea
@wyhl
电路很复杂的,使用的是磁保持继电器
这个是我设计的单火线开关,用于控制灯具。
测试3W 视贝LED 在关闭灯时不会出现闪耀问题。
电源采用RCC方式,工作输入电压大概是 AC 12V - 260V,开灯时也一样可以工作,无线模块是433M,工作电流在几个mA。
电源不好设计。
最近再研究如何通过单火线开关控制 双控开关灯,研究也已差不多了,只需要把我这个模块串入在灯具里,其线路基本不需要修改,不需要增加任何东西。
@178064035
[图片]这个是我设计的单火线开关,用于控制灯具。测试3W视贝LED在关闭灯时不会出现闪耀问题。电源采用RCC方式,工作输入电压大概是AC12V-260V,开灯时也一样可以工作,无线模块是433M,工作电流在几个mA。电源不好设计。最近再研究如何通过单火线开关控制双控开关灯,研究也已差不多了,只需要把我这个模块串入在灯具里,其线路基本不需要修改,不需要增加任何东西。
以上这个可以支持:
1> 150组模块控制(暂时只设定150组,可以上1000组)
2> 可以自由扩散模块,例如:无线开关,定时器,无线红外等。
3> 支持安卓在线语音控制(讯飞可百度)。
4> 可以全球远程控制。
以上是为了我的房子而制作开发。
2019-12-20 21:14
@178064035
以上这个可以支持:1>150组模块控制(暂时只设定150组,可以上1000组)2>可以自由扩散模块,例如:无线开关,定时器,无线红外等。3>支持安卓在线语音控制(讯飞可百度)。4>可以全球远程控制。以上是为了我的房子而制作开发。[图片]
a2512848524
2019-12-23 19:57
  这种小电源可以使用在灯具控制里面,功耗最好小一些。
