我用TLP250做得自举电路,自举电路的波形是正常的,但是我buck电路的mosfet的漏源级波形输出有很大的问题,波形如下图
之前有一次用的图腾柱,不知道为什么烧管子了,我看TLP250里面也是图腾柱,就想着回路里面加个电阻防止上下管同时导通又烧管子了。具体的电路图如下,请大佬多指教
这个图中的变压器副边是有接整流的,没画出来。现在是不接开关管驱动电路有波形,接了开关管驱动电路的输出波形就基本上稳定在一个固定值了
麻烦大佬看一下,这是我的电路波形,换了一个新的开关管,还是这个波形
图看不清,用万用表量下自举电压,再看下GS波形最高电压是多少
其他的就是mosfet的ds端波形一直是低电平,也就是一直导通了,我很疑惑
