输入整流器的选择
输入整流器的选择
当我们选择使用桥式整流器时,不管是整体包装的或是由分离组件来组成,作为设计者的我们,都需考虑那些重要规格参数?桥式整流电流是怎样计算,按照
FUSE
规格计算来选择桥整电流参数,这样对吗?对与一款新产品设计时,大家是如何选择桥整规格?
全部回复(3)
hylylx
无非是 电压 电流 散热 体积 安装方式等,最大平均电流和最大峰值电流都要大于实际电路中的相关电流 1.5-2倍以上。
朝阳之星
@hylylx
[图片]无非是电压电流散热体积安装方式等,最大平均电流和最大峰值电流都要大于实际电路中的相关电流1.5-2倍以上。
实际应用中 如果是封闭空间散热不是很充足的情况下 一般要实际最大电流的3倍以上才比较安全
hxgyhdmb
当我们选择使用桥式整流器时,不管是整体包装的或是由分离组件来组成,设计者都需考虑到以下一些重要规格:1.最大顺向整流容许值:此值是依转换式电源供给器所设计的功率大小来决定,所选择的二极体至少要能承受所计算出来的二倍稳态电流值。2.峰值逆向电压(PIV)阻隔值:由于输入部分所使用的整流器都是在较高电压状态,因此在选择二极体时,需考虑其峰值逆向电压(PIV)的额定值,一般都在600伏特以上。3.另外需考虑具有较高的突波电流容许值,避免开关在打开瞬间,其峰值电流破坏二极体。
反激开关电源saber仿真报错
www231825501
MPS新能源电源技术研讨会——光储专场【深圳站】
电源网-天边
逐波限流真实波形
zzy88
TEA2017调试遇到大小波 请教各位大神应该怎么解决
爱学习的负豪
Vishay封装技术革新,带来设计全面提升!
小编推荐
