300W LLC电源谐振电容发热问题
   本人不是专业做电源的,最近弄了个谐振给功放用,输入输出工作状态看起来OK,后来无意摸了一下谐振电容,吓一跳,发热厉害,满载5分钟有80度左右,手无法摸,用过单只CBB杂牌473J/630V,15MM脚距,CBB22/223/2只并联,法拉的MMKP82/473/1600V/22mm脚距,都非常烫,原来以为换了法拉MMKP会改善,结果失望,跟单只473/630V的几乎一样热,2个CBB22/223并联情况稍好,但还是热得无法接受,这里大佬如云,希望能指点一二。
基本参数:
输入AC 200-240V, 输出:正负65V/2.3A,正负15V/0.5A, 单12V/0.5A.
变压器参数:
原边38匝,0.1mmX60P丝包线,LP=500uH, LK=100uH, 辅助3T/0.4mmX1P,  副边13T+13T,0.1mmX120P丝包线,3T+3T,0.4mmX1P, 2T/0.4mmX1P.
谐振电容=473
原理:
大佬们看看是不是电路有问题,还望指正, 谢谢!
全部回复(9)
前面没有PFC最好K值2~3,这样你会计算出来电感值比较小,电容比较大,谐振电感不需要这么大的,40~50uH就可以了,谐振电容用56或68nF的试一下
regle
@hunter4051
谢谢回复!其实有想过改感量的,但不确定是否有效,因为电感小电容大,电流应力加电容上,担心更热,磨气隙有点麻烦而且磨小了加不回来,没有尝试。既然大佬这么说,这就去试试看。
K值取2-3?还有效率?
regle
@firefox886
K值取2-3?还有效率?
已将变压器改为: LP=270UH, LK=90UH, 电容473,693(473+223), R5改为12K,电容发热更严重,满载3分钟473热到有裂痕。另外,减少了LP,LK并不是跟着LP线性减少,变化很小,例如想要LP=270, LK=50, 感觉很难,骨架=单槽EC4045(双槽中间3mm隔离那种也差不多一样情况), 原边副边2组线圈已经绕得很近,只隔了5层胶纸。对于怎么进一部减少LK暂时无计可施了,还望有经验的大佬指点。
@regle
已将变压器改为:LP=270UH,LK=90UH,电容473,693(473+223),R5改为12K,电容发热更严重,满载3分钟473热到有裂痕。另外,减少了LP,LK并不是跟着LP线性减少,变化很小,例如想要LP=270,LK=50,感觉很难,骨架=单槽EC4045(双槽中间3mm隔离那种也差不多一样情况),原边副边2组线圈已经绕得很近,只隔了5层胶纸。对于怎么进一部减少LK暂时无计可施了,还望有经验的大佬指点。
谐振电容不合格!
只能用CBB81或MPK电容,而且不是所有的CBB81都合格,要看厂家,要试的。
谐振电容可以选松田,法拉,MMKP82的材料!
regle
@firefox886
已经确定就是电容的问题,感谢上面2位大佬,因为我试完了手上所有3种电容都没改善,就怀疑其他,走了弯路。2位大佬都提到电容,我就专门拆了原来买别人的成品过来试了试(CBB22/630V/104),真改善很多,现在可以长时间摸电容温热,估计没超过50度,变压器还是原来K=5,满载5分钟变压器也几乎没有感觉到有温升,MOS管温升最快但在正常范围。杂牌电容真不是随便拿来就能用的,手上那20个MMKP82/473/1600V法拉样品估计是假货,是在TB上找了最便宜的一家店买的,辣鸡玩意...
法拉该出来打假了!
可以使用有机硅胶里的散热膏作为辅助
