逆变电源MOS管等电路驱动电阻怎么选择(该用多大功率的电阻比较好)
1.图1是SG3525带图腾柱输出驱动(黑圈中为待考虑的电阻),图2是逆变驱动电阻(黑圈中为待考虑的电阻),
    图3是MOS管驱动电阻和尖峰滤波电阻
2.以前只知道1/4w的电阻,看了一些帖子后发现,这些电阻的选择也有学问。(用多大功率的电阻比较好呢?)
3.10Ω、2W或者功率更大的电阻在电路中可以替代 10Ω、1/4w的电阻吗(不考虑误差精度和体积带来的影响下)
全部回复(4)
电阻的选择就两个因素,电阻的误差精度,功率,有些绕线电阻要考虑寄生电感的问题,大功率电阻当然是可以代替小功率电阻的,就图中所说电阻的选择有什么讲究,真不清楚
approach
@lingyan
嗯,谢谢。
@approach
嗯,谢谢。
电阻的选择主要从以下几个方面选取:
1.阻值及其精度:在电流型驱动电路中,驱动电阻的阻值决定了驱动电流,也就是起限流作用。在电压型驱动中,往往驱动的是容性负载,电阻和负载电容组成RC延时电路,会对驱动信号有延时作用。所有对不同频率的电路要求一定的开关速度,可以根据需要的开关速度和负载电容值计算出电阻的阻值;一般在分压电路中才会要求电阻的精度。
2.电阻的功率:通过计算电阻在电路中的电压电流的有效值计算出电阻需要的功率,选取时要留有余量;
3.电阻的耐压:在高压电路中,往往选取的阻值很大的电阻,通过的电流很小,功率也不大,往往会不注意电阻的耐压导致电阻击穿失效;
4.电阻的分布电容电感:在高频应用中还要注意这些寄生参数。
5.电阻的材质,在低阻值电阻用在大电流电路里面还要注意材料阻值的稳定性和过峰值电流的能力。一般会用到绕线电阻,合金电阻。
approach
@xzszrs
电阻的选择主要从以下几个方面选取:1.阻值及其精度:在电流型驱动电路中,驱动电阻的阻值决定了驱动电流,也就是起限流作用。在电压型驱动中,往往驱动的是容性负载,电阻和负载电容组成RC延时电路,会对驱动信号有延时作用。所有对不同频率的电路要求一定的开关速度,可以根据需要的开关速度和负载电容值计算出电阻的阻值;一般在分压电路中才会要求电阻的精度。2.电阻的功率:通过计算电阻在电路中的电压电流的有效值计算出电阻需要的功率,选取时要留有余量;3.电阻的耐压:在高压电路中,往往选取的阻值很大的电阻,通过的电流很小,功率也不大,往往会不注意电阻的耐压导致电阻击穿失效;4.电阻的分布电容电感:在高频应用中还要注意这些寄生参数。5.电阻的材质,在低阻值电阻用在大电流电路里面还要注意材料阻值的稳定性和过峰值电流的能力。一般会用到绕线电阻,合金电阻。
好的,谢谢
