AC85~265V宽电压输入隔离DC12V1A电源,TOP243 Y Y 采用与TOPSwitch 相同的拓扑电路,将高压MOSFET、PWM控制器、保护功能等其它控制电路集成了。还集成了多项新功能,如流限、频率、PWM增益等,可以降低系统成本提高了设计灵活 性及效率。外部流限引脚功能,通过一个电阻与源极连接,从外部 将流限降低到接近工作峰值的电流,这样输出的电流精度有保证。
输出电压使用是TL431稳压加光耦的反馈方式精度高,你也可以使用初级的电压控制,就是输出电压在加负载的时候不是那么精确!成本其实都差不多。
