RM9003A/RM9003B
RM9003A是单通道LED恒流驱动控制芯片, 可直接驱动高压LED灯串,输出电流由外接电阻设置为5mA~110mA,且输出电流恒定在设定值。芯片系统结构简单,外围元器件极少,线路简单。
应用领域: LED 日光灯管 T5/T8/T10… LED 灯丝灯/球泡灯/蜡烛灯… 其它小功率的 LED 电光源
特点: 外围电路简单,无需磁性元件 多芯片串联或并联应用 芯片可与 LED 共用 PCB 板 LED 电流可外部设定 芯片应用线路无 EMI 问题 内置 600V 高压 MOS 芯片具有过温调节能力(过温点 110 度) 采用 ESOP8、TO252、SOT89-3 封装
工作原理: 针对于线性电路,在输入电压变化(或除 LED 串之外的剩余电压)引起 IC 两端所承载电压的波动,使 IC 自身功耗发生改变,所以在整个电路中 IC 起到承担剩余功率、恒定LED 串电流、控制 LED 灯具温度的特性。
